- √ - HS: Tastenkombination bei Event wählen
    ich möchte gerne mein WLAN an der Fritzbox per HS in Abhängigkeit von Abwesenheit und Nachtschaltung ausschalten. Da man an der Fritzbox durch wählen (am Telefon) der Tastenkombinationen #96*0* aus- bzw mit #96*1* einschalten kann hatte ich mir überlegt genau dies den HS tun zu lassen. Irgendwie ist es mir noch nicht gelungen im Experten die entsprechende Stelle zu finden in der ich dies einstellen kann, vielleicht weil ich mich mit den Telefonfunktionen des HS noch nicht beschäftigt habe.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Sebastian
    Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
    Entweder ne WAV-Datei mit den DTMF-Tönen aufnehmen und als Anruf-Alarm abspielen lassen oder per Webseiten/IP-Geschichte.
    Oder WLAN anlassen.
      die idee mit der wav hat echt was und mir fallen gerade einige dinge
      ein, was ich so alles mit meiner ritto anlage anstellen könnte.
      glück auf
      günther
        Den Umweg über Wav braucht es garnicht, man kann den HS das einfach so wählen lassen!
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          hallo matthias,
          das habe ich bei mir schon mehrfach probiert, geht aber bei meiner
          ritto anlage nicht. nächste woche werde ich das ganze mal genauer
          untersuchen.
          glück auf
          günther
            An meiner Auerswald wähle ich 72811# und schalte so die Konfiguration um. Geht tadellos.
            Gruß Matthias
              @zooka
              Der Tipp fehlt ja noch:
              Zuerst Empfängergruppen anlegen. Für jede Schaltfunktion an der TKA eine Empfängergruppe. Als Rufnummer die Ziffernfolge (z.B. 72811#) anlegen.
              Dann Anrufalarmierung (="Auslöser"), als Empfänger die eben angelegte Empfängergruppe, Sprachunterstützung aktivieren und eine Leernachricht abspielen lassen. Das ist wichtig, damit der HS ein Gespräch aufbaut und auf einen evtl. notwendigen Quittungston wartet, also nicht zu schnell wieder auflegt.
              Gruß Matthias
                Wieso wusste ich schon vorher, wer den entscheidenen Tipp hat )
                Danke, werde es heute abend dann mal testen, ware aus meiner Sicht eine gute Sache, da ich somit mein WLAN noch sicherer mache.
                  Etwas spat, aber dennoch möchte ich mich für den Tipp bedanken, es funktioniert so wie ich es mir gewünscht hatte!
                  Danke, Sebastian
                    Hi Matthias,
                    diese Lösung soll ich morgen auf einer Auerswald 4410 umsetzten.
                    Aber irgendwie steh ich gerade ganz gewaltig auf dem Schlauch
                    wie du das alles genau meinst.
                      Zuerst Empfängergruppe neu anlegen. Für jede Schaltfunktion an der TKA eine Empfängergruppe. Als Rufnummer die Ziffernfolge (z.B. 72811#) anlegen.
                      Unter Empfängergruppen / Anruf-Empfänger
                      unter Rufnummer dann die Ziffernfolge
                      Unter Alarmierung / Anrufalarmierung
                      Bei Sprachansage eine leere Ansage (oder eine belibige kurve WAV-Datei) verwenden. Der Alram muss dann an den Empfänger gehen.
                      Im HS dann als event dann "Alarm auslösen (E-Mail, SMS, Anruf) und dann Typ Anruf, bei Alarm die Leerdatei und bei EMpfängergruppe die Gruppe mit der Nummer (#......).
                      Ich hoffe Du wiesst was ich meine, ich kann leider keine Screenshits machen, da mein Notebook im Auto.
                      Sebastian
                        Gut, das es die Vorschau-Funktion gibt!
                        Es läuft genau so, wie Zooka es beschrieben hat!
                        Gruss aus Radevormwald
                        Michel
                          Vorschau ist gut, ich brauchte erst einen Reboot, um meine Tastatur wieder einzufangen Daher hatte ich die Wahl: Text verweferen (mit oder ohne Vorschau) oder erst einmal mit gaaaanz vielen uuuuuuuuuu hinzufügen ....
                            Sebastian
                            hab ich das richtig verstanden , wenn ich die Kombination 71212# an die Nebenstelle 41 wählen muss , muss dann der Anrufempfänger den Eintrag 4171212# bekommen ?
                            ____________
                            Gruss Norbe
                              Nein.
                              Der Empfänger bekommt genau die Nummer, die Du wählst.
                              Gruß Matthias
