ETS5 und Geräte adresse nicht neu programmieren
    Ich habe beim rumspielen in der ETS bei einem gerät die Gruppen Adresse geändert und nicht neu programmiert bzw. abgebrochen.
    jetzt ist beim Gerät natürlich der Grüne Haken nicht gesetzt bei der Adresse.
    Kann ich den wieder bekommen ohne das gerät neu zu programmieren?
    ist nämlich nen Wetter Sensor wo ich wieder alles aufmachen muss um dort ranzukommen :-(
    und wie kann ich die Applikation tauschen. habe v1.0 drauf und wollte die v1.1 draufmachen.
    Das Gerät kannst du doch auch programmieren, wenn du da nicht physisch rankommst. Die Programmiertaste brauchst du nur, wenn du die PA änderst.
    Probier mal Rechtsklick und "Programmieren Partiell"
      Ja das geht alles. Bzw wenn man partiel progrmmiert will er natuerlich die adresse wieder progrmmieren. Ich kann das applikation programm einzeln peogrammieren
        Bei "partiell Programmieren" werden nur die Änderungen programmiert. Und wenn du nur eine GRUPPENadresse geändert hast, wie oben beschrieben, wird an der PHYSISCHEN Adresse nix gemacht. Also kein Knopf, der gedrückt werden muss.
          Wahrscheinlich meist du die phys. Adresse, oder?
          Wenn du das Applikationsprogramm nochmal lädts (Download > Applikationsprogramm)​, brauchst du den Programmierknopf nicht und hast nachher alle Haken gesetzt.
            Ja sorry die meine ich. hmm hatte ich eigentlich gemacht aber der haken war nicht an ?
              Zitat von ponG Beitrag anzeigen
              Die Programmiertaste brauchst du nur, wenn du die PA änderst"
              nö, auch das geht ohne Programmiertaste! Einfach mit "PA überschreiben"!
                Ersetze "änderst" durch "setzt" Aber ja, stimmt.
                  stimmt geht !
                  Danke
