Bezugsquelle für 1W Wiregate Kabel
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Bezugsquelle für 1W Wiregate Kabel
    In jeden Dokument von Wiregate ist ja von - speziell angefertigte „1-Wire LR Leitung*" (J-Y(ST)Y2x2x0,8) - die Rede.
    Gibt es von euch einen guten Tipp für eine gute Bezugsquelle?
    Ich kaufe das immer bei Voltus
    http://www.voltus.de/elektromaterial...tung-lila.html
      Moin
      Wie wäre es damit?
      http://shop.wiregate.de/wiregate/zub...t-nr-0234.html
        Er sucht halt warscheinlich nach Alternativen da es ausverkauft ist....
          tatsächlich, glatt übersehen zur späten stund
            Frag mal den örtlichen Elektriker nach lilanem/blauem oder sonstigem Kabel. Wir bekommen es über Nacht und können es auch zu einem guten Kurs verkaufen...
              Im Moment suche ich einen Kabelhersteller oder Großhändler bei dem ich die "richtige" Leitung aussuchen kann und dann meinem Eli die genaue Typ bzw. Artikelnummer nennen kann.
              @heckmannju: Danke für den Tipp, werde ich sicher auch bei späteren Erweiterungen dort beziehen.
              @mmarkus: das es bei wiregate hab ich natürlich gesehen. Aber es ist eigentlich schon seit über 1 Jahr nicht verfügbar.
              Außerdem soll mein Eli ja nicht auch noch seine geliebten Leitungen irgendwo her beziehen, wo er keine guten Konditionen bekommt.
              Zuletzt geändert von FabKNX; 31.03.2016, 13:37.
                Das sollte jeder Eli über den EGH bekommen: https://www.helukabel.de/de/produkte...-overview.html
                  Gabs dieses lila 4x2x0.8 schon immer?
                    Ich hatte mir von meinem Elektriker auch das violette von Helukabel einbauen lassen.
                    Ist allerdings auch doppelt so teuer gewesen wie das KNX Kabel.
                      Ich nehm das grüne KNX-Kabel und markiere es in jeder Dose/Schrank mit den selstlaminierenden Etiketten von Wiregate. Funktioniert super und schaut gut aus.
                      <b>Selbstlaminierende Kabeletiketten zur Selbstbeschriftung. Diese können ganz einfach mit Laserdrucker, Matrixdrucker, Kopierer oder von Hand mit z.B. Kugelschreiber oder Folienstift beschriftet werden.</b> Das Etikett besteht aus einem Beschriftungsfeld sowie einer transparenten Laminierfläche. Als Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen wird das Beschriftungsfeld mit dem selbstklebenden Schutzlaminat umwickelt. Ein Etikettenbogen enthält je 40 selbstlaminierende Kabeletiketten für Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser Ø von 4,2 bis 11,5 mm. Die Etiketten sind in sechs Varianten mit und ohne Beschriftung erhältlich. <b>Artikel Nr. und Ausführungen der Etiketten:</b> 0105 Ohne Aufschrift - Blanko 0101 Aufschrift 1-Wire 0102 Aufschrift KNX 0103 Aufschrift DMX 0104 Aufschrift KNX / 1-Wire 0188 Aufschrift rt/sw KNX ge/ws 1-Wire <b>Verwendungszweck / Anwendungsbereich:</b> • Ideal für die eindeutige Kennzeichnung von Leitungen wie z.B. KNX und 1-Wire Busleitungen. <b>Technische Daten:</b> <span style="color:#0051a1"><b>Etikett:</b></span> • Material: Folie selbstklebend, 25µm • Farbe: transparent • Maße: 25 x 51 mm <span style="color:#0051a1"><b>Material:</b></span> • Klebstoff: Acrylat, permanent stark haftend • Klebkraft (FTM 1): 570 N/m auf Kunststoff • Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C • Verklebetemperatur: min. +10 °C • Eigenschaften: widerstandsfähig gegen Wasser, Schmutz, Alkohole, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger, schwache Säuren und Basen <span style="color:#0051a1"><b>Für die Beschriftung nutzbarer Bereich:</b></span> • Maße: 25 x 13 mm • Farbe: weiß
                        Nein, erst seit dem es entwickelt wurde...
                        Frank
                            LOL
                            also das BLAUE - 1-Wirekabel von dem da beim TE die Rede ist, kommt ja erst in die Produktion und das steht auch so in den Anleitungen beim Sternderl dabei ;o)
                            alle anderen Antworten sind meines Wissens natürlich goldrichtig und denen stimme ich 100%ig zu!
                            SG,
                            Hups
                              Eine optionale Bezugsquelle für etwas was es noch gar nicht gibt?
