ENERTEX KNX IP Router - "Long Frame Unterstützung für ETS5" ?
    Unterstützt der ENERTEX KNX IP Router auch "Long Frame Unterstützung für ETS5"
    (MDT wirbt bei dem neuen Router damit...)
    Danke für Info's.
    Zuletzt geändert von Chriss; 07.04.2016, 15:03.
    Ja, werden unterstützt.
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      Danke...
        Welche Länge wird eigentlich maximal unterstützt? 64 Byte oder länger?
          Es sind um die 60, den exakten Wert müsste ich aber nachschlagen.
          Zuletzt geändert von salixer; 08.04.2016, 14:43.
            und bei Enertex alles ganz ohne Werbung
              Danke reicht mir. Hört sich nach Siemens Chip an.
                Nein da liegste falsch
                Enertex Produkte kaufen
                  Jetzt werde ich doch noch neugierig...
                  Für was braucht man die "Long Frame Unterstützung für ETS5"...?
                  Und wieso ist das wohl nur für die ETS5 relevant?
                  Danke für Info's.
                    Das Thema würde mich auch interessieren. Der Durchsatz ist dadurch sicherlich nicht schneller!
                    lg Andreas
                      "Brauchen" ist relativ... Wenn alle mitspielen (ETS, Router und Endgerät) geht damit halt das Programmieren (deutlich!) schneller. Da "Long Frames" erst ab ETS5 unterstützt werden, sollte deine zweite Frage auch beantwortet sein.
                      In Zukunft wird es wohl immer mehr Funktionen geben, die zwingend Long Frame Unterstützung benötigen, z.B. KNX Secure.
                      Gruß, Klaus
                        Doch, deutlich (ca. Faktor 2)
                          OK, Vielen Dank.
                            Servus,
                            da der Nutzinhalt eines Telegrammes relativ gering ist (ein großer Teil ist: Priorität, von wen, an wen, Routing, Parität usw, usw.....). Wäre es schön, wenn mehr Nutzinhalt in 1 Telegramm gepackt werden könnte. Genau das sind die Long Frammes.
                            Die Schnittstelle UND das zu programmierende Gerät müssen das unterstützen - und die ETS (5) selber.
                            lg
                            Norbert
                            Edit: Klaus war wieder mal schneller.....
                              OK, also proggen geht schneller. Was passiert mit RTRs Plugins die dann schonmal 1Minute brauchen um angezeigt zu werden. Öffnen die dann auch schneller und werden die dann auch schneller geproggt!
                              lg Andreas
