Zitat von Klaus Gütter
Beitrag anzeigen
ENERTEX KNX IP Router - "Long Frame Unterstützung für ETS5" ?
Das sind v.a. bezgl. des Endgeräts schon Einschränkungen. Wenn man die Lebenszyklen der Produkte ansieht, wird das sicher noch dauern, bis das mal richtig was wird.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Gibt es Untersuchungen, wie gut alte Geräte mit Long Frames zurecht kommen, d.h. wenn sie nur "weghören"? Haben ältere Geräte grundsätzlich eher Probleme damit (und sind die permanent) oder nicht?Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen"Brauchen" ist relativ... Wenn alle mitspielen (ETS, Router und Endgerät) geht damit halt das Programmieren (deutlich!) schneller.
Das bezieht sich dann aber auf die normale Kommunikation ... da wird es mit den (älteren) Geräten dann noch einmal mehr interessant.In Zukunft wird es wohl immer mehr Funktionen geben, die zwingend Long Frame Unterstützung benötigen, z.B. KNX Secure.
Hast du da evtl. Beispiele und ... testet Ihr eure Geräte schon? Kann man das überhaupt schon, evtl. bzgl. KNX Secure?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDas sind v.a. bezgl. des Endgeräts schon Einschränkungen. Wenn man die Lebenszyklen der Produkte ansieht, wird das sicher noch dauern, bis das mal richtig was wird.
BR
Marc
Nein, der Standard ist noch nicht mal verabschiedet (Stand L&B).Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenHast du da evtl. Beispiele und ... testet Ihr eure Geräte schon? Kann man das überhaupt schon, evtl. bzgl. KNX Secure?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Es sind schon Geräte auf dem Markt, die Long Frame unterstützen. Z.B. Schaltaktoren AKS/AKI .03 Serie und Jalousieaktoren JAL .02 Serie. Damit geht das Laden der Datenbank schneller als bei normalen Geräten ohne Long Frame.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDas sind v.a. bezgl. des Endgeräts schon Einschränkungen. Wenn man die Lebenszyklen der Produkte ansieht, wird das sicher noch dauern, bis das mal richtig was wird.
Im Busmonitor kann man die langen Frames sehen. Normale Geräte haben Short Frames mit 16Byte Länge.
Bei der normalen Kommunikation über GA zwischen den Geräten spielt das (noch) keine Rolle.
Lang sollte das aber nicht mehr dauern ... immerhin ist KNX IP Secure in der ETS 5.5 schon implementiert ;-)Zitat von enertegus Beitrag anzeigenNein, der Standard ist noch nicht mal verabschiedet (Stand L&B).BR
Marc
