Hallo alle miteinander,
ich habe seit ca. 4 Jahren ein Gardena Bewässerungssystem mit 6 Strängen am laufen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten funktionierte soweit auch immer alles. Nun habe ich seit ca. 2 Jahren aber das Problem, das mir regelmäßig die Magnetventile über den Winter (wobei es nie wirklich kalt war) defekt gehen. Manuel öffnen und schließen ist weiterhin möglich, jedoch die Ansteuerung über die 24 V AC funktioniert in dieser Saison nur noch bei 2 von 6 Ventilen. Die Ventile wurden letztes Jahr erst getauscht, da dort selber Effekt auftrat.
Vor der Wintersaison habe ich das System mit Druckluft durchgepustet. Entwässerungsventil vor den Magnetventilen ist vorhanden und die Ventile waren über Winter auf "manuell auf".
Wie gesagt, die Ventile sind sowit auch dicht, die Elektronik scheint nicht zu funktionieren oder kann es durch den absetzenden Kalk eventuell für das Ventil zu "schwer" werden?
Nun habe ich gesehen, dass Gardena auch Ersatzteile für die Ventile anbietet. Weiß jemand, welches Ersatzteil man dort benötigt? Die Membran? Diese kostet im Vergleich zum Ventil nur ca. 1/3.
Ich habe vor eventuell im nächsten Jahr auf Hunter umzurüsten, da ich davon bisher nur gutes gehört habe und würde mich natürlich freuen, wenn ich es dieses jahr durch Ersatzteile schaffe, die automatische Bewässerung wieder in Betrieb zu nehmen.
Meine Hoffnung ist, dass jemand hier ähnliche Erfajrungen hat oder ein paar Tipps auf Lager hat.
Marcel
Marcel
. Ob der goldenfarbene Kontakt nun der ausschlaggebende Punkt war oder (vermutlich eher) das etwas festsitzende Metallplättchen, kann ich nicht sagen.
