ich habe seit ca. 5 Jahren ein Wiregate ohne Probleme im Einsatz. Ich habe hier im Haus 3 seperate Linien auf gebaut die jeweils über einen DS9490 USB Busmaster mit dem Wiregate verbunden sind. Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass eine Linie nicht mehr korrekt arbeitet.
Die Wiregate UI zeigt den Busmaster als gestört und alle Sensoren auf der Linie sind rot und zeigen keine Messwerte. Ich habe die Linie aber bereits an einen der anderen Busmaster gehängt. Dort habe ich dann das selbe Problem. Bzw. der betroffene Busmaster funktioniert mit einer funktionierenden Linie ohne Probleme. Es scheint sich also um ein Problem der Linie zu handeln.
Mein OpenHab zeigt für die verschiedenen betroffenen Sensoren entweder keinen Wert, teilweise den korrekten Wert und teilweise Messwerte von über 100°C
Da an der Verkabelung nichts geändert wurde, gehe ich davon aus, dass ein Sensor defekt ist. Meine Frage wäre, wie ich am Effektivsten das Problem finden kann. Ich hätte nicht so viele Lust alle Sensoren von der Linie zu trennen und nach und nach wieder ein zu hängen.
oder sowas ähnliches....
