Im Sinne von "ein boot tut immer gut" könnte ein Spannung aus- und wieder einschalten am IP Interface helfen, wenn es sich aufgehängt hat. Praktisch ist das ein ziehen und stecken des Bussteckers.
Da hängt sich nichts auf.
Erster Schritt Handbuch lesen, den richtigen Zugang benutzen und in den Parametern schauen, wann das Webinterface offen ist.
Nach einem Reset ist das Webinterface möglicherweise offen für eine eingestellte Zeit.
Das Gerät zurücksetzen ist eher der letzte Versuch, wenn man nicht weiß, was man macht. Hilft dann aber auch nicht.
Dann kommen so grundsätzliche Fragen, ist das Gerät im Secure Mode?
