Ein Jalousieaktor-Kanal, zwei Jalousien?
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zur Jalousiesteuerung. Ich habe im geplanten Haus genau 12 Aussenjalousien die ich über ein 8er und 4er Jalousieaktor abdecke.
    Jetzt kommt im Obergeschoss noch eine Aussenjalouisie hinzu die parallel zur darunterliegenden gesteuert werden soll. Beide Jalousien sind gleich lang, gleicher Hersteller. Kann ich diese beiden Jalousien an einen Jalousieaktorkanal anschließen?
    Zum Einsatz kommt ein ABB JA/S 8.230.1M bzw. JA/S 4.230.1M.
    Grüße,
    Daniel
    Ich würde es nicht tun, da beide Motoren galvanisch getrennt angesteuert werden müssen. Dazu benötigst du wieder 2 Relais und dann kannst Du gleich einen 2fach Jalousieaktor einbauen, hast dann eine saubere Trennung und bei 13 Kanälen sogar einen als Reserve.
    Dirk probieren geht über studieren
      Ich habs fast befürchtet, aber ich denke auch dass ein 2-fach Aktor da die sauberste Lösung ist.
      Nochmals danke für die schnelle Antwort...
        Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
        Ich würde es nicht tun, da beide Motoren galvanisch getrennt angesteuert werden müssen (<--leider falsch).
        Generell trifft das nicht zu. Ich habe ELEROs, die kann man parallelschalten. Es hängt also vom Typ ab, obs geht.
        Frank
        Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
          Frank, welche Elereo hast du denn? Ich werde einen Elero JA bekommen, kenne aber die genaue Bezeichnung nicht.
            z.B. ELERO Typ:
            9/05 ACS-E
            Technische Daten | elero Antriebstechnik - elero ist Hersteller von Antrieben und Steuerungen für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und Toren sowie für Elektroantriebe, Antriebsbedarf und Sektionaltorantriebe
            aber da gibt es wohl auch neuere Modelle, wie ich gerade gelesen habe.
            Frank
              noch ein PDF
                Hallo Daniel,
                wenn das gehen sollte, laß es dir schriftlich vom Hersteller geben, daß das erlaubt ist und er dafür die Gewähr übernimmt.
                Generell gilt nämlich, dass das nicht geht. Weil es je nach dem in welchem Zustand die Motoren gerade sind, es zu einer anderen Schaltung kommen kann. Dafür gibt es dann die speziellen Relais, mit denen man dann Gruppen von Rolladen bzw Jallousien betreiben kann.
                Dies war wohl von ruebezahl71 gemeint.
                Gruß Tbi
                  Hallo Daniel,
                  warum bei einer Parallelschaltung von Rohrmotoren grundsätzlich ein Trennrelais erforderlich ist (extern oder integriert im Motor), wurde hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...html#post72563 schon einmal diskutiert.
                  oder https://knx-user-forum.de/72563-post8.html
                  Ich denke das hilft dir.
                  Michi
                    ein entsprechendes Trennrelais hätte ich noch günstig abzugeben (müsste noch irgendwo im Keller liegen...)
                      Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
                      Hallo Daniel,
                      Wie oft soll ich es denn noch schreiben --- Es hängt vom Typ ab --- Punkt.
                      Selbst bei GIRA hat man auf der gleiche HP zwei Textvarianten:
                      Gira FAQ - Rohrmotoren / Parallelschaltung von Motoren
                      gegenüber
                      http://download.gira.de/data2/08571410.pdf
                      Komisch oder?
                      Für Rollladen | elero Antriebstechnik - elero ist Hersteller von Antrieben und Steuerungen für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und Toren sowie für Elektroantriebe, Antriebsbedarf und Sektionaltorantriebe
                      (siehe Tabelle - Zeile "Parallelschalten möglich")
                      RolTop | elero Antriebstechnik - elero ist Hersteller von Antrieben und Steuerungen für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und Toren sowie für Elektroantriebe, Antriebsbedarf und Sektionaltorantriebe
                      (oder hier im Text)
                      Wenn bei den genannten Typen Parallelbetrieb erlaubt ist, kann also ein Trennrelais garnicht "grundsätzlich" nötig sein.
                      Wenn ich mir nicht absolut sicher gewesen wäre, hätte ich meinen vorangegangenen Text nicht geschrieben.
                        Wenn eine Parallelschaltung erlaubt ist, dann ist das Trennrelais im Rohrmotor integriert.
                        Ich habe nicht geschrieben das es immer ein externes sein muß.
                        Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                        Michi
