WakeOnLan
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] WakeOnLan
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hab' gerade mit linknx meine "Guten Morgen Szene" realisiert.
    Zur Weckzeit, wenn gerade kein Feiertg ist und mein 1-Wire Schlüsselbrett signalisiert: Ja er ist zuhause, geht das Licht sanft an, der Cpmputer und der MusicPal im Bad werden auch schon mal per WOL aus dem Schlaf geholt.
    Hallo Bodo,
    das ist eine Sache, die mir noch fehlt! Wie hast Du das WOL mit dem WireGate gelöst?
    Vielen Dank,
    fivesails
    WakeOnLan
    Auch eine Sache dir man - wie so vieles - sehr einfach mit einem Plugin lösen kann:
    - Paket wakeonlan nachinstallieren (Webif->Updates->siehe Anhang)
    - Plugin anlegen (Gruppenadresse und MAC-Adresse oben anpassen):
    # Plugin WakeOnLan fuer Magic-Paket von Gruppenadresse an Rechner im LAN
    ### Definitionen
    # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 0 Sekunden setzen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    my $wol_ga = "10/5/1";  # Gruppenadresse bei der WOL getriggert wird
    my $mac = "01:02:03:04:05:06"; # Mac-Adresse(n) Ziel, mehrere durch Leerzeichen getrennt
    ### Ende Definitionen
    # Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
    $plugin_subscribe{$wol_ga}{$plugname} = 1;
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $wol_ga and int($msg{'data'})) {
       # nur wenn Zieladresse und Wert > 0
       `wakeonlan $mac`;
       return "WOL -> $mac";
    Makki
    P.S.: Ich schieb das dann gleich in einen neuen Thread..
    -> Bitte KEINE PNs!
      WakeOnLan
      Hallo Makki,
      vielen Dank!
      fivesails
        Hoi fivesails
        Ich hab' eben wakeonlan installiert (siehe makki) und dann im linknx.xml folgende rule definiert:
            <rule id="wakeupalarm">
              <condition type="and">
                <condition type="timer" trigger="true">
                  <at hour="6" min="30" exception="no" wdays="2356" />
                </condition>
                <condition type="object" id="anwesend" value="on" trigger="true" />
              </condition>
              <actionlist>
                <action type="set-value" id="l_schlafzi2er" value="on" />
                <action type="shell-cmd" cmd="wakeonlan 00:0d:93:xx:xx:xx" />
                <action type="shell-cmd" cmd="wakeonlan 48:5B:39:xx:xx:xx" />
              </actionlist>
            </rule>
        Die shell-cmd lässt jeden Linux Befehl von der Kommandozeile zu.
        Grüsse Bodo
          WakeOnLan
          Hallo Bodo,
          auch Dir vielen Dank! Deine Lösung kommt meinem Ansatz noch näher, da ich ebenfalls linknx intensiv nutze!
          fivesails
            Gleich ausprobiert: mein Visu-PC reagiert jetzt auf's KNX Diagramm
            (nur warum muss ich selber jedes mal per ethtool dafür sorgen, das er auch zuhört?!?)
              Schön. Und es gibt wie immer mehrere Wege nach Rom; und das ist auch gut so
              Jaja, komische Nummer. Manchmal denkt man sich immernoch, das man den zwar fähigen aber IMHO teils fernab der Realität agierenden Linux-Jungs einfach sagen muss: sowas muss man mit einem Klick oder einem Eintrag in einer config aktivieren können! (oder es sollte Defaultmässig eben in /x/grütz/Y drinstehen..)
              Vorsichtshalber: Nein, das WireGate-1 kann selbst kein WoL (empfangen), aber es mag bei 5W auch lieber durchlaufen und dann sowas bei Bedarf verschicken
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Na, das geht doch problemlos mit einem Eintrag in einer Config-Datei:
                Einfach die Zeile
                ethtool -s eth0 wol g
                in der (ansonsten ziemlich leeren) Datei /etc/rc.local einfügen. Fertig. Jetzt ist's jedes mal an.
                Nur warum das nicht Default ist (obwohl es einen offiziellen Feature-Wunsch diesbezüglich gibt) entzieht sich meiner Vorstellung.
                  habe heute versucht wakeonlan via Webmin zu installieren.
                  Dabei habe ich folgende Fehlermeldung bekommen:
                  W: GPG error: Index of / lenny/updates Release: The following signatures were invali
                  d: KEYEXPIRED 1356982504
                  W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  libsensors4 lm-sensors
                  Use 'apt-get autoremove' to remove them.
                  The following NEW packages will be installed:
                  wakeonlan
                  Aber auch ein
                  Apt-get update
                  bringt den gleichen Fehler.
                  Könnt ihr mir nen Rat geben, was ich da tun soll?
                  Per Google habe ich da gefunden, dass die Schlüssel aktualisiert werden müssten?!
                  # gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --refresh-keys
                  # gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys
                  Ist das der richtige Weg?
                  Danke euch
                  alexbeer
                    Der Debian-Archive-key ist abgelaufen, (idiot** grmpf muss ich mir noch was ausdenken..)
                    Einfach auf der Kommandozeile und beherzt mit "y" antworten.
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
