Ist es möglich mit einem HS mehrere Linien gleichzeitig über unterschiedliche Gateways anzusprechen?
Ich habe zwei KNX-Gebäude, die beide nichts miteinander zu tun haben, außer dass ich auf beide Zugriff habe. In beiden gibt es jeweils einen IP-Router, der auch Tunnel-Modus unterstützt. (Im Moment benutzen beide die gleiche Linienstruktur, aber das liesse sich ändern, so dass sie sich nicht überlappen.)
Von einem dritten Ort (Rechenzetrum) mit VPN-Tunnel Verbindung habe ich Zugriff auf beide IP-Router, jedoch nur Unicast, kein Multicast. Könnte ich den HS dort installieren und damit beide Gebäude steuern? Wenn ich die Konfigurationsmaske im Experten richtig in Erinnerung habe, kann ja dort eine Verbindung zum Bus konfiguriert werden also bräuchte ich wohl ein Hilfsmittel. Eventuell mit dem knxd neben dem HS installiert, der dann wiederum per ipt: Interface Verbindung auf beide Linien hat?!
