Dimmer
    [callidomus] Dimmer
    ich habe das Problem das der Dimmer bei mir nicht funzt. Ich kann ihn zwar anlegen und auch mit Items füttern, aber wenn er dann auf der Visu Seite ist kann ich ihn nicht bedienen. Ist wie ausgegraut...kann also soviel klicken wie ich will, es verschiebt sich werde der Slider noch der Schiebeschalter.
    In der Demo ist es bei mir übrigens auch so...
    Ist bei mir auch so..
    was auch blöd ist das man Fehlermeldungen aus dem Log nicht mit cut & past kopieren kann.
    Nachtrag: Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Es geht aber trotzdem nicht.
    Zuletzt geändert von heckmannju; 12.05.2016, 06:47.
      Bei mir auch :-(
        mit welchem OS und Browser passiert das denn?
        Chrome, Firefox, Safari unter Windows, iOS und MacOS klappen bei mir problemlos.
        Bis bald
        Marcus
          Könntest du uns eine Beispiel Item Config hier posten (ähnlich wie gestern bei den Rolläden) ? Danke!!
            das ist die aus der Demo:
            Item: dimmer (Komplex)
            Abhängigkeiten: an | wert
            Kinderitems
            Item: an (Bool)
            knx_dpt: 1
            knx_init: status_ga
            knx_send: schalt_ga
            Item: wert (Nummer)
            knx_dpt: 5
            knx_init: status_ga
            knx_send: schalt_ga
            Bis bald
            Marcus
              Morgen Marcus,
              so habe ich die Items angelegt. Funktioniert bei mir nicht unter Windows 7 und 8.1 in Chrome und IE.
              Ich kann den Slider und den Schiebeschalter gar nicht verstellen.
              Update: Mit Safari auf meinem iPhone funktioniert es auch nicht
              Jörg
              Zuletzt geändert von Krukie83; 12.05.2016, 08:02.
                die config habe ich jetzt auch so, es kommt keine Fehlermeldung mehr im log. Aber immer noch selbes probelm der Regler ist grau und läst sich nicht betätigen-
                W7 / Chrom (aktueller) und IE11 auf dem Android Tablet hab ich es noch nicht probiert.
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Also ich bekomme beim "Schalter" unter OSX + Chrome folgende JS Fehlermeldung:
                  widgets.min.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefinedcd.widgets.dimmer.toggle
                  @ widgets.min.js:2cc.Button.onClick
                  @ callidomus.min.js:2cc.Button.handleEvent
                  Beim Dimmer-Schieberegler folgende:
                  widgets.min.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read property 'scale100' of undefinedcd.widgets.dimmer.tap
                  Ich hoffe das hilft irgendwie?! Ich dachte erst es liegt an den falsch angelegten Items aber da ich nicht alleine bin muß es wohl was anderes sein?!
                  Gruß Steven
                    Hallo Steven,
                    ja, das hilft ungemein. Vielen Dank. Ist gefixt.
                    callidomus.core update
                    callidomus.visu build
                    btw. mit callidomus.local/debug.html bekommt man in der Browser-Konsole debug Output.
                    Bis bald
                    Marcus
                      yeah geht - jetzt muß ich meine items nur noch richtig anlegen!!
                      Mensch ... Marcus echt super - danke!
                        Hi Marcus,
                        der dimmer geht jetzt. Allerdings wird der Wert nicht angezeigt meine Beiden dimmer im Bild haben das anzeige Flag gesetzt. Siehe Bild.
                        Wie weiss eigentlich das Komplexe Item was Schalten und Dimmen sind. Wird das über den Typ bestimmt oder über den Namen was nicht sein kann weil du das in deinem Beispiel ein und aus genannt hast.
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          Hallo Jürgen,
                          die Zuordnung bei einem komplexen Item erfolgt über die Reihenfolge.
                          Der Wert des Dimmers wird nur bei einem eigenständigen Widget angezeigt. Innerhalb einer Gruppe ist dafür kein Platz (aus meiner Sicht).
                          Bis bald
                          Marcus
                          Zuletzt geändert von callidomus; 12.05.2016, 15:23.
                            Die Reihenfolge liegt doch gar nicht in meiner Hand die Items werden nach Alphabet sortiert.
                              Doch, innerhalb des Feldes Abhängigkeiten kannst Du die Reihenfolge bestimmen.
