Wollte gerade als Vorbereitung auf's Wochenende ein Backup meines Aktiv-Systems in meine Spielumgebung auf der VM einspielen, aber leider kommt nur folgendes
Hi Thorsten,
da ich die DB nicht sicher ist das keine option...das rückspielen oder übertragen sollte schon gehen...ich hätte gedacht das ich mit den 3 Dateien mein System wieder herstellen kann.
VG
Jürgen
dachte ich auch bzw. hoff ich noch. Und wäre außerdem halt schön, wenn ich mit den Backup-Files auch alles auf mein "Test"-System übertragen könnte.
Also bis Samstag erstmal der manuelle Weg
funktioniert es.
Mit relativen Dateinamen nicht. Also den Pfad auch wirklich ausschreiben.
Leider lässt sich das an der Stelle nicht so ohne weiteres ändern.
Ich werde das noch einmal explizit im Hilfetext erwähnen.
