Ubuntu 10.04 eibd findnxusb
    KNX/EIB Ubuntu 10.04 eibd findnxusb
    Hallo Zusammen
    Ich habe meinen Visu PC von Ubuntu 8.04 auf Ubuntu 10.04 upgegradet. Wenn ich nun "mount -t usbfs none /proc/bus/usb" eingebe erhalte ich die Fehlermeldung : mount: Einhängepunkt /proc/bus/usb existiert nicht. was kann ich machen um meine USB Schnittstelle wieder zu benutzen.
    besten dank für eure Hilfe
    Gruss Thomas
    Hoi Thomas
    Hab' was gefunden: http://forum.ubuntuusers.de/topic/10-04-usb-datentraeger-mounten-loesung-in-sic/#post-2459603
    Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
    Grüsse Bodo
      bcusdk 0.0.4 braucht usbfs. Aktuelle GIT Versionen funktionieren auch ohne.
        Danke für eure Antworten leider hat mir bis jetzt noch keine wirklich weitergeholfen.
        Wie finde ich denn heraus auf welchem USB Anschluss dass der Adapter den jetzt angeschlossen ist.
        Gruss Thomas
          Hallo Zusammen
          Gruss Thomas
          Sorry,
          aber es bewahrheitet sich immer wieder, "never touch a running...", ich hatte schon Probleme mit der 9´er Version deshalb läuft bei mir seit gut einem viertel Jahr wieder die 8.1 ohne Probleme über die USB!
          Hat es einen bestimmen Grund warum du die 10´er brauchst?
          Christoph
            In deinen Ubuntu Kernel wurden für den USB Support in bcusdk 0.0.4 nötige Funktionen deaktiviert.
            Entweder du kompilierst eine Entwicklungsversion von bcusdk oder du installierst dir einen Kernel mit aktivierten CONFIG_USB_DEVICEFS.
            Erste Option ist für einen Anfänger wahrscheinlich einfacher.
              Hallo Mstyle,
              probier mal "mount -t usbfs none /dev/bus/usb".
              Das Problem hatte ich auch, da wurde irgendwas gedreht.
              mfg
              Martin
              sg martin
                Wenn auch immer gefährlich, hier solltest Du eine sehr aktuelle, sehr funktionierende Version des eibd aus dem git finden (Aktuell eibd-server_0.0.4+nmu12_i386.deb).
                Die auch unter Ubuntu 10.04LTS, zumindest bei mir, tut..
                Noch gefährlicher (man weiss wirklich, wirklich was man da tut!), in die /etc/apt/sources.list
                deb http://repo.wiregate.de/wiregate wiregate-0.1 main
                Das repository ist aber für ein definiertes System gemacht: die DFSG kenne&beachte ich, Nebenwirkungen versuche ich zwar zu vermeiden, kann&will sie aber nie ausschliessen.
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Ubuntu 10.04.1 LTS - Problem
                  Ich habe gerade ein "Ubuntu 10.04.1 LTS" augesetzt und versuche EIBD mit USB ans Laufen zu bringen. Es ist ein AMD64 System.
                  Das Rep "http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/debian eib main" funktioniert nur, wenn ich eine ältere libc installiere. Das habe ich gemacht und EIBD funktioniert, aber nur über IP.
                  Wenn ich eine lokale USB Schnittstelle benutzen möchte, habe ich das Problem, dass usbfs nicht vorhanden ist. Die Version von Maki ist leider nicht für AMD64 kompiliert
                  Was kann ich tun, wenn ich nicht die aktuelle eibd aus dem GIT kompilieren will?
                  --Marcus
                    Einen eigenen Kernel mit usbfs Unterstützung kompilieren.
                      Das geht auch einfacher
                      apt-get source bcusdk
                      cd bcusdk*
                      sudo apt-get build-dep bcusdk
                      dpkg-buildpackage -us -uc -b
                      (selbiges vorher ggfs. mit pthmsem 2.0.8)
                      Dann solteste das amd64-Packerl haben..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Diese Sourcen sind aber noch die 0.0.4 Version.
                        Hier wird auch das usbfs benötigt, was ich nicht habe.
                        Kompilieren ging, aber "findknxusb" liefert leider kein Ergebnis.
                        Ich werde mal usbfs in meinen Kernel kompilieren.
                        --Marcus
                          deb-src http://repo.wiregate.de/wiregate wiregate-0.1 main
                          (oder die .tar.gz, .dsc von hand runterladen)
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Danke
                            Sauber
                            Habe folgende Pakete bauen können:
                            -rw-r--r-- 1 root src   1850 2011-01-16 16:22 bcusdk_0.0.4+nmu12_all.deb
                            -rw-r--r-- 1 root src  76640 2011-01-16 16:23 eibd-clients_0.0.4+nmu12_amd64.deb
                            -rw-r--r-- 1 root src  20906 2011-01-16 16:22 eibd-client-sources_0.0.4+nmu12_all.deb
                            -rw-r--r-- 1 root src 352714 2011-01-16 16:22 eibd-server_0.0.4+nmu12_amd64.deb
                            -rw-r--r-- 1 root src  16958 2011-01-16 16:23 libeibclient0_0.0.4+nmu12_amd64.deb
                            -rw-r--r-- 1 root src  49706 2011-01-16 16:23 libeibclient-dev_0.0.4+nmu12_amd64.deb
                            -rw-r--r-- 1 root src  48092 2011-01-16 16:19 libpthsem20_2.0.8+nmu1_amd64.deb
                            Das bcusdk liess sich zwar nicht installieren, der meckerte ein bcusdk-build an, aber alles andere ist da.
                            EIBD und FINDKNXUSB laufen
                            --Marcus
                              Zitat von mredeker Beitrag anzeigen
                              Sauber
                              Ich weiss, immerhin tippe ich das auf einem Ubuntu 10.04
                              (nur das mit dem cross... nicht mein Ding..)
                              Wennste mir die schickst (email sollte ja bekannt sein, vorname@nachname.de), pack ich die mal da irgendwo auch online.. Einfacher als 1x im Monat den usbfs-Thread & amd64 zu haben
                              Edit: das ging schnell -> AMD64-Packerl sind hier (bis ich das repository für verschiedene Plattformen fit bekomme..)
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
