Update funktioniert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Update funktioniert nicht
    das Update auf Patch 20 tut nicht:
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    The following packages will be upgraded:
    libproc-pid-file-perl linknx webmin-wiregate wg-patch wiregated
    5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 1081kB/1554kB of archives.
    After this operation, 24.6kB of additional disk space will be used.
    Get:1 Index of /apache2-default wiregate-0.1/main webmin-wiregate 0.3-24 [1081kB]
    Failed to fetch http://repo.wiregate.de/wiregate/poo...0.3-24_all.deb Size m
    ismatch
    Fetched 1085kB in 1s (1049kB/s)
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    Werner
    ...Building dependency tree...Reading state information...The following packages will be upgraded: libproc-pid-file-perl linknx webmin-wiregate wg-patch wiregated5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.Need to get 1081kB/1554kB of archives.After this operation, 24.6kB of additional disk space will be used.Get:1 Index of /apache2-default wiregate-0.1/main webmin-wiregate 0.3-24 [1081kB]Failed to fetch http://repo.wiregate.de/wiregate/poo...0.3-24_all.deb Size mismatchFetched 1085kB in 0s (1581kB/s)E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?...Gottseidank bin ich nicht alleine ...schliesse mich also an.
      Hm komisch sonst bin ich immer derjenige wo's schief läuft! Aber bei mir ging's diesmal ohne Probleme! Soweit ich mich erinnere war bei mir beim Patchlevel19 ähnliches, aber beim 2.oder 3. Versuch ging's dann.
        Mist.. Wird gleich gefixed..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          So jetzt bitte nochmal den "Alle Update-Knopf", dann sollte es klappen..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            von meiner Seite aus Entwarnung, hat geklappt.
            Danke Makki
            Zalva
            P.S.
            Lerne gern hinzu. Was ist/war das Problem?
              Das darf ich eigentlich garnicht sagen: Ich hab nachträglich das Paket nochmal ausgetauscht - mit selber Versionsnummer, weil ein GIF fehlte.
              Das das nicht funktioniert und zu eben jener Meldung führt sollte ich eigentlich hinreichend genau wissen
              Aber das gute daran: dank millionenfach bewährter Debian-Paketverwaltung ist sowas auch sehr einfach zu beheben
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Update funktioniert schon aber
                Hi Micha Nach Update kommt im Webif
                bei Sensoren und Werte konfigurieren:
                 HTTP/1.0 500 Perl execution failed Server: MiniServ/0.01 Date: Thu, 17 Jun 2010  19:10:47 GMT Content-type: text/html Connection: close  [B]Error - Perl execution failed[/B]
                Undefined subroutine &main::str2addr called at /usr/share/webmin/wiregate/edit_owsensorconf.cgi line 337.
                Auch ein Neustart hat nichts gebracht
                  Bei mir kommt das auch.
                  HTTP/1.0 500 Perl execution failed Server: MiniServ/0.01 Date: Thu, 17 Jun 2010 20:18:01 GMT Content-type: text/html Connection: close Error - Perl execution failed
                    Mist, vergessen.. kommt, gleich nochmal nach...
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Bitte nochmal auf "Alle Updates..", ist gefixed.
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Bei mir klappts jetzt.
                        Danke Makki.
                        Dutchy
                          Hier auch - Danke!
                          luigi
                            Hallo
                            Ich hab vorhin auch das update installiert.
                            Hatte die gleichen probleme, nun wollte ich das neue inst., aber mein webif zeigt mir nach der user anmeldung nur mehr:
                            Index of /wiregate
                            Name Last Modified Size
                            help/ 07/06/2010 45:11:10 4096
                            images/ 07/06/2010 45:11:10 4096
                            lang/ 07/06/2010 45:11:10 4096
                            edit_serial.cgi 27/05/2009 19:09:15 371
                            editarea/ wie kann ich das neue update inst.
                            lg, richard
                              @Richard: Hmm, das ist nicht gut. Das kann auch nicht (direkt) vom Update kommen..
                              Der einfachheit halber: mal durchstarten. Wenn nicht fürchte ich muss das Wartungs-VPN ran.
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
