Update funktioniert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo
    Neustart hilft leider nichts.
    Ich bin leider jetzt nach dem update draufgekommen das ich noch irgendwo im Haus einen AccessPoint habe mit der gleichen fix zugewiesenen IP.
    AccessPoint hab ich ja schon umgestellt aber nun das problem mit dem Wiregate.
    Ist ne gute woche aber gelaufen.
    lg, richard
      Wenn ich versuche die Namen der Busmaster zu ändern und anschließend speichere, werden beim erneuten Aufruf der Sensorseite wieder die alten Namen angezeigt.
        Ja,
        das mit den Namen der Busmaster habe ich bei mir auch schon bemerkt.
        Mag Gyver.
          Das mit den Namen der Busmaster ist ein Bug, steht schon auf der Liste fürs nächste Update..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Fehlermeldung nach speichern
            Ich nehme jetzt mal diesen Tread. Seit dem letzten Update UpdatesPatchlevel 22 (2010-06-17 21:00:07)
            kommt beim ändern der Werte für die Sensoren und anschliesenden "Speichern" die Fehlermeldung:
            Fehler[B]Restart fehlgeschlagen : *** Restarting WireGate daemon wiregated
            *** Starting WireGate daemon: wiregated
            /etc/init.d/wiregated: line 38:  3569 Terminated              start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS
             failed!
            [/B]
              @vento: ist bekannt, das passiert leider noch manchmal /besteht aber nicht erst seit PL22)
              Ist aber kein Problem; spätestens 60s später läuft automatisch alles wieder..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                @Makki
                ...nach drücken des "Update" Buttons erscheint:
                E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
                Wartungsverbindung in "online" -> wiregate212, patchlevel22
                  Da ist bei der Initialisierung eine Kleinigkeit schiefgelaufen, Ursache bekannt, der Fix hats zwar bereits in den initialisierungsprozess geschafft aber offenbar nicht mehr auf Dein Gerät
                  --> wurde behoben.
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Hi makki, bei dem Service von 20min kann ich damit gut leben.
                    Vielen dank!
                      Bitte gerne, wenn alle wesentlichen Informationen vorliegen und das Wartungs-VPN bereits an, ist das 2xSSH und ein Kommando vom Netbook auf der Terasse..
                      Die restlichen 17 Minuten sind der Palme geschuldet, die gerade umgetopft wurde
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Hi Makki,
                        habe noch Patch 19 und es gibt folgende Fehlermeldung:
                        Err Index of /apache2-default wiregate-0.1 Release.gpg
                        Temporary failure resolving 'repo.wiregate.de'
                        Reading package lists...
                        W: Failed to fetch http://repo.wiregate.de/wiregate/dis....1/Release.gpg Temporary failu
                        W: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
                        W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                        Liegt´s an mir??
                        Gruß Bernd
                          Nee, das liegt am DNS-Server, da ist entweder keiner eingetragen oder er funktioniert nicht oder die Internetanbindung..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hi Makki,
                            wollte auch gerade mein Wiregate updaten (läuft aktuell noch auf Version 20). Die Übertragung der Update-Information klappt noch, aber beim Versuch diese zu installieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                            Building dependency tree...
                            Reading state information...
                            The following NEW packages will be installed:
                            libeibclient0 libfile-touch-perl
                            The following packages will be upgraded:
                            eibd-clients webmin-wiregate wg-patch wiregated
                            debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
                            4 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0B/1226kB of archives.
                            After this operation, 8192B of additional disk space will be used.
                            dpkg: parse error, in file `/var/lib/dpkg/available' near line 2 package `webmin-wiregate':
                            value for `status' field not allowed in this context
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                            Habe es schon mehrmals probiert, zwischendurch das Wiregate auch mal neu gestartet. Hast du aus der Ferne eine Idee, an was es liegen könnte?
                            Christian
                              Da ist bei einem vorangegangenen Update was schiefgelaufen, bzw. war es bis PL22 auch ein bisschen empfindlich, wenn man <15Minuten nach einem Update ausgesteckt hat..
                              Die Behebung ist aber einfach: Wartungs-VPN aktivieren oder selbst den Befehl
                              dpkg --clear-avail
                              ausführen; das geht aber nur als root im Webif
                              - root-Anmeldung ggfs. vorher aktivieren
                              - siehe Anhang
                              oder per ssh
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Hallo Makki,
                                hat per SSH geklappt, vielen Dank für Deine Hilfe.
                                Christian
                                Christian
