mein GIRA 2180 00 DALI Gateway hat das Problem das manche Gruppenadressen, welche mit den Kommunikationsobjekten des DALI Gateways verknüpft sind, nicht augeführt werden, wen man sie z.B. über den Gruppenmonitor ausführt.
Als Erläuterung, ich habe im Plug-in des Gateways insgesamt 13 Gruppen (für 13 Räume) angelegt. Die entsprechenden Kommunikationsobjekte (Schalten, Dimmen, Rückmeldungen etc.) zeigt die ETS auch an. Ich habe z.B. die Kommunikationsobjekte für Schalten 1bit mit der Gruppenadressenstruktur 1/1/0 bis 1/1/12 verknüpft.
Leider funktioniert beim Test im Gruppenmonitor nur der erste Raum (bzw. DALI Gruppe). Wenn ich die 1/1/0 aufrufe, wird im Raum das Licht geschalten und der Rückmeldewert brav auf den Bus gesendet. Bei allen anderen Räumen passiert gar nichts. Wenn ich dei Gruppen im DALI Plug-in aber teste, lassen sie sich problemlos schalten.
Wo kann ich hier bei der Fehlersuche ansetzen?
Danke.
Danke.
