Alternative zu Gira Homeserver
    Ich weis nicht ob ich hier Richtig bin. Falls nicht bitte verschieben.
    Das was ich Suche habe ich über die Suchfunktion leider nicht gefunden.
    Daher entschuldigt bitte meine Frage.
    Wenn ich mir anzeigen lassen will wo grade welche Lampe leuchtet oder welche Rollade grade oben ist und ich sie über Pc oder iPhone steuern will brauche ich einen Home Server. ?!
    Welche alternativen gibt es da? Die nicht gleich tausende euros kosten?
    Danke
    Gruß Oliver
    EibPC
      Hoi Oliver
      Also wenn ich Dich richtig verstehe, brauchst Du eine Visu.
      Du hast mehr als die folgenden Möglichkeiten:
      1. HS
      2. EibPC
      3. Wiregate
      4. eibd mit linknx und mit knxweb
      5. eibd mit Misterhouse
      6. andere Kistchen mit SW
      Grüsse Bodo
        Es gibt eine neue Firma "Loxone", die eine interessante Lösung zu einem interessanten Preis auf den Markt bringt.
        Sobald die Geräte verfügbar sind, werde ich mal eins testen.
        --Marcus
          Danke für die Antworten.
          Ja Bodo denke eine Visu ist das was ich suche.
          Welche Variante ist denn die Preisgünstigste oder die im Preis / Leistungsverhältnis bessere?
          Oliver
            Da kommt es sicherlich auf den IT-Background an
            Ein Linux PC mit eibd, linknx und knxweb mehr für den IT erfahrenen Benutzer geeignet, wohingegen ein EibPC, HS oder Loxone weniger IT erfordern.
            Generell kann man sagen, dass es teurer wird, wenn man weniger "Hand anlegen" muss.
            Willst Du eher viel selber machen oder eine Lösung installiert bekommen, die dann fertig ist und läuft?
            --Marcus
              Hmm, ich sag mal so...
              ich habe zuhause 2 Linux Rechner laufen als File Print und Web Server....
              Beruflich bin ich IT-Sys bei der Bundeswehr...
              Ich denke das ich doch eher Basteln will...
                Dann sind ja bereits alle Voraussetzungen für die Kombi eibd, linknx und knxweb gegeben
                Sollte das beste Preis/Leistungsverhältnis sein, da kostenlos
                --Marcus
                  Hoi
                  Das sehe ich genauso. Ein alixd1 dazu mit 5W Verbrauch und eine Vollgasschnittstelle vom Wiregate und fertig.
                  Beim Wiregate ist natürlich alles schon drauf und noch mehr.
                  Da lacht Dich ein fertiges System mit 1-Wire Sensoren Möglichkeit und Updateservice sowie ein Webmin uvm. an.
                  Grüsse Bodo
                    Hallo Bodo,
                    das klingt ja schon mal gut...
                    Was brauch ich denn alles und wie gehe ich sinnvoll vor?
                    Danke
                    Oliver
                      Findest Du alles beim Makki seiner Site: WireGate Home page
                      Das Linuxkistchen und die TPUART Schnittstelle zum KNX
                      Geht aber auch über IP-KNX-Router oder IP-KNX-Schnittstelle oder oder ...
                      Vielleicht noch 20 Temp-Sensoren ein USB-1-Wire Blauesdinx ...
                      Grüsse Bodo
                        Oder die mühsame Variante:
                        Alles selber zusammensuchen, wobei das nicht lohnt, wo jetzt das Wetter schöner wird
                        Ich hab' auch den "Fehler" gemacht und mir alles selber zusammengestellt, weil auch das Wiregate noch nicht erhältlich war ...
                        Preislich sind die Sachen günstig beim Makki.
                        Grüsse Bodo
                          Hmm was brauche ich zum wiregate denn alles?
                            Brauchen, nur einen Zugang zum KNX = Schnittstelle
                            (Seriell (TPUART) oder IP oder USB?)
                            Grüsse Bodo
                              Wenn Du temperaturen messen willst, dann halt noch Temp.-Sensoren und den USB Adapter dafür.
                              Grüsse Bodo
