Alternative zu Gira Homeserver
    Wollte grad eibd auf dem PC installieren...
    Muss der Rechner am IP-Router / Bus hängen damit ich den istallieren kann?
      Hoi Oliver
      De eibd läuft nur auf linux AFAIK, das wusstest Du?
      Grüsse Bodo
        hab nen Linux-Rechner mit debian laufen wo ich eibd installieren wollte...
          Richtige Antwort.
          muss der Rechner am IP-Router / Bus hängen damit ich den istallieren kann?
          Zum Installieren nicht aber zum Funktionieren wärs schon gut wenn er irgendeine Schnittstelle zum KNX hätte.
          Grüsse Bodo
            Was verstehst Du unter Installieren?
            Der eibd ist ein einzelnes Programm, das eigentlich nur auf den Rechner kopiert werden muss. Oder meinst Du das passende DEB (z.B. aus dem WireGate Repository)?
            Egal wie, dabei brauchst Du wohl keine Verbindung zum Bus. Erst beim Ausführen des eibs sollte natürlich eine Verbindung vorhanden sein (geht aber auch ohne...)
              ok...
              dann hab ich mich bei der installation irgendwo verhauen.... :-(
                Woran merkst Du das?
                Grüsse Bodo
                  weil ich die Anzeige bekomme.
                  KNX-Server:/home/oliver# eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0
                  KNX-Server:/home/oliver# groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 1
                  Open failed: Connection refused
                  KNX-Server:/home/oliver# groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 0
                  KNX-Server:/home/oliver# apt-get install build-essential bin86 libesmtp5 libesmtp-dev libcppunit-dev libcurl4-openssl-dev
                  Paketlisten werden gelesen... Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
                  Lese Status-Informationen ein... Fertig
                  build-essential ist schon die neueste Version.
                  bin86 ist schon die neueste Version.
                  libesmtp5 ist schon die neueste Version.
                  libesmtp-dev ist schon die neueste Version.
                  libcppunit-dev ist schon die neueste Version.
                  libcurl4-openssl-dev ist schon die neueste Version.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  KNX-Server:/home/oliver# apt-get install pthsem-dev
                  pthsem-dev ist schon die neueste Version.
                  KNX-Server:/home/oliver# tar -xzf linknx-0.0.1.26.tar.gz
                  tar: linknx-0.0.1.26.tar.gz: Kann open nicht ausführen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
                  tar: Child returned status 2
                  tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler.
                  KNX-Server:/home/oliver# cd linknx-0.0.1.25
                  bash: cd: linknx-0.0.1.25: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  KNX-Server:/home/oliver# ./configure
                  bash: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  KNX-Server:/home/oliver# make
                  make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden. Schluss.
                  KNX-Server:/home/oliver# make install
                  make: *** Keine Regel, um »install« zu erstellen. Schluss.
                  KNX-Server:/home/oliver# make check
                  make: *** Keine Regel, um »check« zu erstellen. Schluss.
                  KNX-Server:/home/oliver# ln -s /usr/local/share/doc/linknx /var/lib/linknx
                  ln: Erzeuge symbolische Verknüpfung â/var/lib/linknxâ: Die Datei existiert bereits
                  KNX-Server:/home/oliver# /var/lib/linknx
                  bash: /var/lib/linknx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  KNX-Server:/home/oliver# mc
                  KNX-Server:/var/lib# ./linknx
                  bash: ./linknx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Hoi Oliver
                    Der erste Befehl spricht wohl eine ft12 Schnittstelle an.
                    wenn Du so eine hast, dann versuch mal:
                    eibd -D -T -S -d -i ft12:/dev/ttyS0
                    Grüsse Bodo
                      FT1.2 ist doch die Serielle Schnittstelle Oder lieg ich da Falsch?
                      Wollte den Bus über den IP-Router sprich ip ansprechen...
                        Ein IP-Router ist ein IP-KNX-Router, also ein spezielles KNX Teil.
                        Nicht mit einem normalen Router zu verwechseln.
                        Wenn Du einen KNX-IP-Router hast, dann geht es so:
                        eibd -D -T -S -d -i -p ip:
                        Grüsse Bodo
                          Ja, das ist mich schon klar. Meinte auch den Elsner ip KNX Router.
                          aber irgendwie bin ich grad ganz raus....
                          Wie gesagt der Server hängt grade noch nicht am Bus, da sich die installation in einem anderen gebäude befindet...
                          Ich habe eibd so wie du es im Lexikon beschrieben hast auf einen Debian server aufgespielt...
                          kann ich irgendwie testen ob eibd richtig arbeitet?
                          Wenn ja wie und wie gehe ich dann weiter?
                          Denke dann kommt Linknx?!
                          Oliver
                            1. kann ich irgendwie testen ob eibd richtig arbeitet?
                            2. Denke dann kommt Linknx?!
                            Hoi Oliver
                            zu 1. glaube nicht, wüsste jedenfalls nicht wie?
                            (mit "ps -f x" schauen ob er läuft, vielleicht)
                            zu 2. ja
                            Grüsse Bodo
                              Browse Linknx Files on SourceForge.net
                              und dann linknx-0.0.1.27.tar.gz auswählen
                              nichts mit optware aus dem linknx-bin Ordner
                              Grüsse Bodo
                                Auf die Linuxkiste bekommst du den tar -file, indem du auf der Linuxkiste einen smb (samba) fileserver aufsetzt und über's netzwerk zugreifst, oder mit ftp???
                                Ich habs mit samba gemacht, weiss aber nicht ob das der einzige Weg ist.
                                Vielleicht mit USB-Stick ???
                                Oder direkt aus der Kommandozeile vom sourceforge.net server holen, das müsste gehen
                                Grüsse Bodo
