KNX Plugin
    [callidomus] KNX Plugin
    beim KNX Plugin fehlt mir noch eine GA zum anfordern der aktuellen Uhrzeit. Meine Wetterstation Theben Meteodat 140 und mein Enertex Stromversorgung fragen nach dem Start mit einer 1-Bit GA nach der Uhrzeit. Also wenn diese GA empfangen wird (wert ist uninterressant) sollen Datum & Uhrzeit auf den Bus gelegt werden.
    Wäre schön wenn man das in das Plugin aufnehmen könnte.
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    ist in der Testversion drin. Über die GUI (Konfiguration) Core - testing auswählen und dann
    callidomus.core update
    callidomus.gui build
    Bis bald
    Marcus
      Hi Marcus,
      so ganz funktioniert das noch nicht wenn ich die GA Sende bekomme ich nicht die Zeit & Datum zurück.
      im log lese ich
      2016-05-31 19:35:41 WARNING  Main         KNX: _send_time() takes from 1 to 2 positional arguments but 5 were given
      Viele Grüsse
      Jürgen
        Hallo Jürgen,
        bitte noch einmal testen.
        callidomus.core restart
        Bis bald
        Marcus
          Kannst du die Updates nicht aus der Ferne für einen Anstoßen? So Artet das richtig in Arbeit aus..
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Könnte ich schon machen, er fragt demnächst einmal am Tag nach Updates. Wenn die vorhanden sind, könnten die auch automatisch eingespielt werden.
            Bis bald
            Marcus
              Bin ich dafür und wer das nicht möchte, da kann man sicher so ein nettes "Kasterl" basteln..
                Hi Marcus, bei mir tut das jetzt wie es soll.
                Viele Grüsse & Danke
                Jürgen
                  ich bräuchte die Möglichkeit die aktuelle Uhrzeit auch minütlich auf den Bus zu senden.
                  Bei mir hängt ein selbst gebautes LCD welches die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Da dort keine RTC verbaut ist muss ich die Zeit zu jeder vollen Minute vom Bus empfangen. Bisher erledigt smarthome.py das zuverlässig.
                    Hallo Stefan,
                    wie wäre es mit einer kleinen Logik:
                    cd.knx.groupwrite('X/X/X', cd.now(), '10')
                    Die rufst Du zyklisch auf.
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hallo Marcus,
                      das ist auch eine Idee. Ich versuche mich mal an der Logik.
                      /Stefan
                        So, nun funktioniert es, sogar synchron zum Minutenwechsel :-)
                        Sehe ich das richtig, das der Core bei jeder Änderung der Logiken neu gestartet werden muss?
                          man kann auch im CLI einzelne Logiken aktualisieren.
                          @Marcus: Wie wäre es, wenn neben der Logik im Admin-UI ein Button wäre, der das auch erlaubt?
                          Gruß Waldemar
                          OpenKNX www.openknx.de
                            Hi, freut mich, dass du das schreibst. Dann bin ich nicht der einzige, den es stört, dass eine neue Zeit z. B. mit 22:12:53 gesendet wird...
                            @Marcus: Ich hatte das schon mal zu sh.py Zeiten erwähnt: Die Zeit-Sende-Routine sollte mit crontab und nicht mit cycle getriggert werden, sonst hat man, je nach start des core komische Sendezeiten!
                            Gruß Waldemar
                              Wenn man das zyklisch Ausführt passierte das auch hier. Nun habe ich diese Lösung gefunden, bei Timer einfach "time=*:*" eintragen. Damit wird bei mir zu jeder vollen Minute die Logic ausgeführt und die Zeit auf den Bus gesendet.
