- √ - inkompatibler gerätetyp
    Hallo!
    Hab auf ebay einen Busch-Jäger EA-Konzentrator bestellt. Leider kann ich diesen jetzt nicht programmieren, da mir die ETS sagt, ich hätte einen falschen Gerätetyp.
    Aus der Produktdatenbank hab ich den richtigen herausgenommen (es gibt nur den einen mit der Bestellnummer), dennoch komme ich nicht zum Erfolg. Die Adresse kann ich programmieren, beim Applicationsprogramm bricht er mit der Fehlermeldung "Inkopatibler Gerätetyp" ab.
    Unter "Details" finde ich dann auch, dass etwas nicht stimmt:
    ETS-Projekt:
    Gerätetpy/Versionsnummer: $a03d, 1.1
    Gerät:
    Gerätetpy/Versionsnummer: $2701, 1.3
    Für mich sieht es so aus, als ob das Gerät neuer ist als die Parameterdatei der ETS?
    Da ich noch ziemlich neu bin, brauche ich Hilfe von euch!
    Kann mir wer auf die Sprünge helfen oder soll ich mich an Busch-Jäger wenden?
    I have the similar ABB konzentrator and had the same problem. Turns out there are two different hardware versions and you need to get the right software for your version.
      do you have the correct software?
        @babadakl
        Kontaktiere bitte die BJ-Hotline 01805/669900
        Sie sollten den Fehler auch kennen.
        @danielss
        Please contact the ABB-Hotline +49 (0)6221/701-434
        They know this mistake.
        Dieter
          Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
          @babadakl
          @danielss
          Dieter
          Sorry I was not clear enough. I do not have a problem. I loaded the right software and it works fine. I was suggesting that this may be the same issue/solution for babadakl
            @babadakl
            Ist jetzt alles ok, sonst bitte ne Mail, dann bekommst Du einen vd3-File von mir
            Dieter
              @babadakl
              Danke vielmals, jetzt ist alles OK. Hab vom Support jedoch ein vd2-File bekommen, vielleicht kann das vd3-File mehr?
              Ich kann das Gerät ansprechen, parametrieren und laden und es funktioniert auch, aber vielleicht kannst du mir trotzdem das vd3-File senden?
              Vielen Dank!
                Sorry,
                aber von BJ habe ich leider auch nur einen vd2-File.
                Nur von ABB habe ich einen vd3-File.
                Selbst wenn es einen vd3 von BJ geben würde, so lönnte das Gerät hinterher nicht mehr.
                Dieter
