ich habe ein ganz seltsames Problem mit meinem Wiregate.
Versuchte gerade VPN ans laufen zu bekommen, damit ich von außen auf das Gerät bzw. die Visu zugreifen kann.
Client eingerichtet (Standardeinstellungen übernommen), mit OpenVNP auf dem iPhone verbunden, Wiregate meldet "Client verbunden" erstmal also alles ok.
Leider funktionierte dann der Zugriff vom iPhone auf das Wiregate nicht.
Ich habe mir dann gedacht, dass es evtl. mit den VPN-Server-Einstellungen zu tun haben könnte. Da habe ich dann gesehen, dass unter dem Punkt: "Routing im VPN-Server zwischen verbundenen Clients" als Standardwert "Netzwerk 172.24.254.0 Netzmaske 255.255.255.0" eingetragen ist.
Da mein Netzwerk in 192.168.0.x läuft, dachte ich, dass ich den Standardwert auf 192.168.0.0 anpassen muss, was ich auch getan habe -> speichern -> browser lädt, lädt, lädt -> Zeitüberschreitung.
Versucht über die IP 192.168.0.6 des Wiregates via Browser drauf zu kommen. Geht nicht. Putty geht auch nicht. Neu gestartet -> geht immer noch nciht.
Gerät vom Busmaster usw. getrennt, Bildschirm und Tastatur dran, neu gestartet: Fährt hoch und die Konsole, siehe Anhang wird angezeigt... Eingaben hier funktionieren, aber das Gerät ist nicht erreichbar...
Ich habe keine Ahnung wo das Problem liegt... Please help.
Vielen Dank im Voraus.
Kevin
Kevin
