Hallo Zusammen
Ich habe mir von L&J das yble Module und KNX Schnittstelle für den Itron Gaszähler Gx RF1c zugelegt. Leider bekomme ich überhaupt nichts auf den Bus. Das KNX Modul funktioniert grundsätzlich, aber es kommen keine Daten rüber.
Frage:
Wie funktioniert das Cyble MOdul überhaupt? Werden die Daten Induktiv vom Zähler übertragen? Hab sonst keine optischen oder sonstigen Kontakte gefuden.
Dann gibt das Cyble Modul ja Signale per M-Bus aus. Ist hier die Polarität egal? Ich kann auf dem Anschlussplan keine Polarität erkennen. Wie kann ich prüfen, ob aus dem Cyble Modul was raus kommt?
Weitere Frage ist, ob mein Gaszähler die Schnittstelle hat? Laut Bezeichnung und gemäße Hersteller HP hat der Zähler das. Befestigungsmöglichkeit ist auch vorhanden. Oder muss im Zähler auch noch was nachgerüstet werden?
Hat jemand ähnliches verbaut und kann mir weiter helfen?
Danke
Frage:
Danke
