Windows-Arbeitsgruppe ändern
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Windows-Arbeitsgruppe ändern
    Hi!
    ich mach das hiermit mal public, nicht per PN an Makki.
    Das Thema hat rein kosmetischen Wert in meiner Windows Arbeitsgruppe zu Hause:
    Wo kann ich den Namen der Windows-Arbeitsgruppe in der Config einstellen?
    Danke!
    Janosch
    Einfach:
    - root-Anmeldung aktivieren, als root am Webinterface anmelden
    - http://wiregateXXX:10000/samba
    - siehe Screenshot, unter Windows-Einstellungen ganz oben
    Makki
    P.S.: Der samba läuft übrigens eigentlich nur, damit das mit http://wiregateXXX im browser statt IP-Adresse funktioniert
    -> Bitte KEINE PNs!
      mh,
      wollte ich gerde mal ausprobieren, kann mich aber nicht als root im webinterface anmelden.
      Passwort vom Aufkleber versucht...
      Micha
        Auch unter "Globale Einstellungen" aktiviert ?
        siehe Anhang..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          ja, war aktiviert
            Bitte trotzdem 1x anklicken.. Das kann auch aktiviert anzeigen wenn es nicht aktiviert ist
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              etwas genauer:
              es war deaktiviert, ich habe es dann heute zum ersten mal aktiviert, mich dann als user abgemeldet und versucht mich als root anzumelden. Beim Passwort (Aufkleber) habe ich auch auf groß/klein geachtet.
              klappt aber immer noch nicht
                ..muss aber (oder sollte wenigstens), Probleme sind da eigentlich keine bekannt..
                Username "root" (klein!) Passwort - richtig - vom Aufkleber.
                Ansonsten, bevor wir da lange rumzimpern, bitte mal das Wartung-VPN aktivieren.
                Ooder ich leg was zum resetten des root-Passworts per USB-Sticks in die Downloads, kann aber eigentlich fast nicht sein (ausser das PW wurde eben nachträglich manuell geändert, was ich ja jetzt mal nicht vermute)
                Oder alternativ mal per ssh (Putty) anzumelden versuchen.
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Wartungsverbindung ist auf
                  root war klein
                  Passwort habe ich nur für den User geändert
                    @quickmicha: Sollte jetzt gehen, da gabs doch glatt einen fehlenden restart des Webif nach dem aktivieren..
                    Der Rest der User hat das wohl bisher mit Stecker-ziehen gelöst
                    Das root-PW selber hab ich zwar jetzt nicht geprüft aber das sollte schon passen (weil ich das schlicht auch nicht kenne, das "weiss" nur der Aufkleber, die Authentiesurung via Wartungszugang erfolgt neben dem VPN per X.509-Zertifikat natürlich per RSA Public/Private-Key, weil statische PW ja grundsätzlich eigentlich gülle sind )
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      lüppt :-)
                      thangx
                        Hallo!
                        .. kam erst jetzt dazu, es zu testen.
                        Hat wunderbar geklappt.
                        Danke Makki!
                        Gunnar
