Ich frage mich, ob nur ich so seltsame Probleme habe,...
Heute war der Elektriker da, um noch ein neues Gerät zu setzen, ich weiss nicht, was er sonst noch an meiner Anlage gedreht hat (war halt selber nicht da):
Ich kann plötzlich kein Gerät mehr programmieren, außer den drei Linienkopplern, die ETS meldet in beliebigem Wechsel eine der Fehlermeldungen:
"Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"
"Ein interner Fehler ist aufgetreten (Authentication failed....."
"Schwerwiegender Fehler"
Auslesen der Geräteinfos geht meistens, aber manchmal auch nicht.
Der Busmonitor des eibd zeigt aber das komische Verhalten des Busses. Wo früher beispielsweise pro Schaltbefehl nur ein Telegramm kam, sind es jetzt plötzlich vier:
Lampe ein:
LPDU: BC 11 A5 1A 03 C1 00 81 AE :L_Data low from 1.1.165 to 3/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
LPDU: BC 11 A5 1A 03 A1 00 81 CE :L_Data low from 1.1.165 to 3/2/3 hops: 02 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
LPDU: BC 11 A5 1A 03 81 00 81 EE :L_Data low from 1.1.165 to 3/2/3 hops: 00 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Lampe aus:
LPDU: BC 11 A5 1A 03 C1 00 80 AF :L_Data low from 1.1.165 to 3/2/3 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
LPDU: BC 11 A5 1A 03 A1 00 80 CF :L_Data low from 1.1.165 to 3/2/3 hops: 02 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
LPDU: BC 11 A5 1A 03 81 00 80 EF :L_Data low from 1.1.165 to 3/2/3 hops: 00 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Der einzige Unterschied innerhalb der vier Telegramme sind die "hops", zweimal 4, dann 2 und dann 0. Jedes Bustelegramm wird auf diese Weise vierfach übermittelt..
Die Anlage lässt sich normal bedienen, da merkt man die Fehler nicht.
Hat der irgendwo eine Schleife eingebaut oder was ist das? Die Linienkoppler habe ich auch nicht umkonfiguriert....
Lampe ein:
Lampe aus:
Danke, guter Tip!
