habe gerade ein Logik gebaut, die mir bei Fenster auf UND starkem Regen die Raffstore schließt. Allerdings funktioniert der Regenalarm über das Sicherheitsobjekt 3 bei mir nur bei schwachem Regen. Wenn ich auf starken Regen umschalte, dann bleibt der Wert des Sicherheitsobjektes immer NULL.
Quadra Regen Empfindlichkeit (3/0/8) kann ja Wert 0,1 und bei starkem Regen 289,28 sein. Jetzt schlussfolgere ich, dass mein Regenalarm siehe Anhang sie abläuft, dass wenn die GA 3/0/8 länger als 15s größer 1 ist (also 289,28), dann dass Sicherheitsobjekt 3 auf den Wert 1 geht. Macht es aber nicht. Siehe Log aus dem qHSMon. Der Wert für die Regenempfindlichkeit war deutlich länger als 15s = 289,28, trotzdem blieb das Sicherheitsobjekt 3 auf 0 stehen.
Bildschirmfoto 2016-07-03 um 16.11.37.png Bildschirmfoto 2016-07-03 um 16.12.08.png
Verstehe ich was falsch, oder funktioniert hier etwas nicht wie es soll? Wenn ich es auf schwachen Regen stelle funktioniert es, ich will aber nur den Fall für Starkregen absichern.
Danke schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Danke schon mal!
Hans
