Visualisierung eigenes Log
    Hallo Jürgen,
    fixe ich heute.
    Bis bald
    Marcus
      Kleiner Nachtrag: ja, durch Neuanlagen des Logs kann das Problem umgangen werden. Der Schalter zum "Zurücksetzen" erscheint immer - egal was Log-Widget konfiguriert ist - also im Moment nicht deaktivierbar.
      Ciao,
      HeyFisch
        Hallo Jürgen,
        Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
        Sind die Farben für info noch verhandelbar?
        nein, sie sind aber anpassbar.
        in die custom.css
        .logInfo
             background: blue
        Bis bald
        Marcus
          Zitat von callidomus Beitrag anzeigen
          fixe ich heute.
          ist in testing gefixt. Allerdings muss man den Lognamen neu eingeben :-(
          Werde ich demnächst in stable releasen.
          Bis bald
          Marcus
            hi Marcus,
            habe ich grad mal ausprobiert
            core update
            core restart
            in testing gemacht scheint aber noch nicht zu gehen.
            Viele Grüsse
            Jürgen
              Hallo Jürgen,
              da es um die Gui geht, fehlt noch ein:
              callidomus.gui build
              Bis bald
              Marcus
                Hi Marcus,
                ich habe das
                calldiomus.core update
                callidomus.core restart
                es geht aber immer noch nicht im log finde sich immer noch der Fehler
                2016-07-22 13:16:37 DEBUG    Main         Visu: admin (192.168.102.32:49852) sent '{"cmd":"admin","admin":"getNodeAttr","path":"log2"}'
                2016-07-22 13:16:51 DEBUG    Main         Visu: admin (192.168.102.32:49852) sent '{"cmd":"admin","admin":"getNodeAttr","path":"log2"}'
                2016-07-22 13:16:53 DEBUG    Main         Visu: admin (192.168.102.32:49852) sent '{"cmd":"admin","admin":"modifyNode","path":"log2","attr":{"plugin":"Log","active":"1","name":"loglog2","type":"plugin"}}'
                2016-07-22 13:16:53 ERROR    Main         'NoneType' object does not support item assignment
                Traceback (most recent call last):
                  File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 364, in json_parse
                    self.admin(data['admin'], data)
                  File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 422, in admin
                    reply = self._core.config.modify_node(data['path'], data['attr'])
                  File "/mfs/core/lib/config.py", line 453, in modify_node
                    obj['_name'] = attr['name']
                TypeError: 'NoneType' object does not support item assignment
                2016-07-22 13:17:00 DEBUG    location.time Triggering location.time-code - by: Scheduler source: None dest: None value: {'value': '1', 'caller': 'Scheduler', 's
                2016-07-22 13:17:00 DEBUG    location.time-code Item location.time = 2016-07-22 13:17:00.212830+02:00 via Scheduler None None
                2016-07-22 13:17:00 WARNING  _kaco_wr     Kaco WR: could not fetch csv: Problem fetching http://192.168.102.33/realtime.csv: timed out
                muss ich auch beim image auf testing sein? Oder eicht in dem Fall auch nur core?
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  ok.
                  Der Upload ging in den falschen Branch.
                  Bitte noch einmal:
                  callidomus.core update
                  Bis bald
                  Marcus
                    okay tut jetzt.
                      Hi Marcus,
                      aber irgent was anderes stimmt nicht...bei mir kommen keine Logmeldungen im UI an. Ich bin mir sicher das welche da stehen müssten. Da das alles schon mal funktioniert hat. Glaube ich du must danach gucken...meine Konfig sieht so aus wie im Post #15
                      VG
                      Jürgen
                        Hallo Jürgen,
                        bei mir funktioniert es.
                        Mach bitte noch mal Screenshot von dem Plugin und dem Widget.
                        Danke und bis bald
                        Marcus
                          hab ich doch schon..... einfach mal eine Seite vorgehen. An den eingabewerden hab ich nix geändert ich habe nur das kaco2 was weg war wider eingetragen.
                          VG
                          Jürgen
                            nachdem ich gefühlte 20mal core restartet habe geht es....ohne das ich was geändert habe. Ich hab sogar mal kontrolliert ob es vielleicht ein space oder sowas war. Das kann man aber gar nicht mehr falschmachen. Ist mir ein Rätzel das es jetzt geht. Das einzige was ich gemacht habe ein test programm geschireben und das Zyklisch ausgeführt. Dabei habe ich oft wegen einem anderen Problem restarten müssen.
                            Viele Grüsse
                            Jürgen
                              Hallo Jürgen,
                              das will ich ja machen, bei mir kann ich das nicht nachvollziehen. Deswegen die Bitte nach neuen Screenshots. Die sehen nun anders aus.
                              Steht was im Log? Wir die Logik sicher ausgeführt?
                              Was passiert, wenn Du logger.error('XXXXXX') in der Logik einfügst. Findest Du das im callidomus core log?
                              Bis bald
                              Marcus
