ich habe eine dringende Problemstellung mit der Anbindung von remote Geräten im KNX Bus.
Hat jemand Erfahrungen mit der Anbindung von über RS-232 steuerbaren Geräten an die KNX Welt?
Praktisch handelt es sich um folgende Problemstellung:
Quelle -> KNX: Touch Panel mit Volume Fader / Buttons.
Empfänger: Audio DSP Matrix die über RS-232 steuerbar ist. Protokoll ist fest und arbeitet HEX Zeichenketten / Befehlen von 3 bis 5 Byte Länge
Beispiel:
Sendet man von einem PC über ein Terminal emulator,
0x93 0x03 0x01 0x00 0x46
an das Audio Gerät, dann wird Ausgangskanal 1 um 3 dB angehoben. Eine andere remote Ansteuerung des Audiogeräts ist nicht möglich. Somit müssen auf ein KNX Befehl / Telegramm hin einfach Zeichenketten über RS-232 an das Zielgerät gesendet werden.
Für die Lösung wurde das KNX/RS-232 GateWay der Firma ELKA angeboten, leider ist trotz support von seitens des GateWay Herstellers und AudioMatrix Herstellers keine praxistaugliche Lösung entstanden.
Das GateWay kann Zeichenketten speichern jedoch ist die Triggerung aus dem KNX angebundenen Touch / Steuerpanel nicht möglich. Eine Fehlersuche gestaltet sich aktuell als nicht möglich, da alles nicht am gleichen Ort verfügbar ist, (zum testen etc.).
Vielleicht habt Ihr einen Tip an Herstellern/ und Anbietern von solch speziellen Lösungen.
Danke und Gruß,
Toaer
Beispiel:
Danke und Gruß,
Toaer
