1-Wire Plugin/Schnittstelle
    Gibt es inzwischen ein ungefähres Datum für 1 Wire?
      Hallo Mathias,
      es kommt direkt nach dem FritzBox-Plugin.
      Bis bald
      Marcus
        Was denkst du wann das ungefähr sein wird? Ich wollte sonst in 4 Wochen mit einer anderen Software anfangen.
          Welchen 1-Wire Busmaster hast Du?
            Hi, ich habe den Busmaster DS9490R wieso?
              Hallo Mathias,
              weil ich den sehr wahrscheinlich nicht unterstützen werden, oder erst später.
              Erst kommt der LinkUSB, dann der PBM (falls mir die Doku dann vorliegt).
              Das mit den vier Wochen wird aber so, oder so eng.
              Bis bald
              Marcus
                Ok. Dann werde ich wohl ein anderes Produkt nutzen müssen, schade. Hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass es Callidomus bei mir im Haus wird.
                  Verstehe ich nicht - Muss ich aber wohl auch nicht.
                  Rennt Dir denn irgendwas weg? Du kannst Dir doch jederzeit zur Not temporär mit irgend einem Community-Gate behelfen, oder?
                  Zuletzt geändert von trollvottel; 09.01.2017, 15:38.
                    smarthome.py wäre wohl Technologisch passender...als ein comunity Gate.
                    Viele Grüsse
                    Jürgen
                      Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
                      Hi, smarthome.py wäre wohl Technologisch passender...als ein comunity Gate.
                      Naja ich habe eben versucht den "Showstopper" zu finden und konnte mir eigentlich nichts ausmalen, außer dass unmittelbare 1-Wire-Unterstützung eigentlich nur dann wirklich zwingend nötig ist, wenn man die Werte unbedingt auf dem KNX-Bus haben muss, z.B. zum Steuern von Aktoren.
                      Das muss aber nicht zwangsweise über Callidomus passieren, geht - zumindest temporär - eben auch anders.
                      Klar, zum Visualieren von Temperaturen, VOCs usw. wäre Visu natürlich nett, aber deshalb ein "Showstopper" nur weil der Support dafür erst ein paar Wochen, vielleicht wenige Monate später kommt?
                      Zuletzt geändert von trollvottel; 09.01.2017, 17:55.
                        okay das habe ich auch nicht verstanden, muss ich aber auch nicht da ich ein Wiregate + 6 * DS9490R habe mit Koppler400 brauche ich dieses Feature 1Wire unterstüzung erstmal nicht.
                        VG
                        Jürgen
                          Geht darum das ich eigentlich schon im November mit Callidomus starten wollte. Leider hat es ja letztes Jahr nicht mit 1 Wire geklappt. Ich wollte jetzt im Januar oder Februar damit anfangen oder es wird dann noch nicht fertig sein und mein DS9490R Adapter soll ja jetzt doch auch nicht mehr unterstützt werden.
                            Verstehe das Problem immer noch nicht. Warum kann man nicht ohne 1-Wire mit Callidomus starten? Ein LinkUSB-Adapter kostet ~30€, sollte also auch nicht das Problem sein?
                              es ist zwar schade, aber wenn Mathias nicht möchte dann muss er das nicht begründen.
                              Ich kenne die Alternativen. Vielleicht wird er doch noch callidomus Nutzer.
                              Bis bald
                              Marcus
                                Hi Marcus,
                                ein Feature was ich bei meiner jetzigen Lösung vermisse ist das man sich alle Sensoren die in einer Linie erkannt worden sind auflisten kann. Wenn was unbekanntes auftauche sollte man einen sprechenden Namen vergeben können und wenn der Sensor dann fehlt sollte das dann auch angezeigt werden.
                                Sowas ist bei der Fehlersuche und die gibt es ziemlich sicher bei 1Wire viel Wert.
                                Viele Grüsse
                                Jürgen
