Empfehlung Kombination Rollladenantrieb & Aktor
    Zitat von ic14m001 Beitrag anzeigen
    Gibts bei den Aktoren Hersteller welche auch die Parametrierung bei der Fahrzeit "halbe" Sekunden zulassen?
    Ja, im Kurzzeitbetrieb der MDT JAL-0x10.02! Nicht aber bei der Parametrierung der gesamten Verfahrzeit. Dort kenne ich nur die Jalousieaktoren von BMS, die das können.
    Zuletzt geändert von evolution; 04.08.2016, 09:46.
    Frank
      evolution Naja, in Hinblick auf die "Lüftungsschlitzposition" - sagen wir, der Rollladen fährt von oben nach unten und das dauert 20 Sekunden. Für das Erreichen der "Lüftungsschlitzposition" würde er laut Stoppuhr 19,5 Sekunden brauchen - wie soll man das parametrieren? Oder versteh ich da was falsch :-) ?
        Das wird anders parametriert. Du bestimmst immer die gesamte Verfahrzeit (bei guten Aktoren getrennt für beide Fahrtrichtungen). Dies entspricht 100% und wenn Du die Lüftungsschlitz-Position haben möchtest, gibst Du dem Rolladen die Position e.g. 93% vor!
        Edit: Es gibt wenige Aktoren, denen Du eine (oder mehrere) Position(en) über die Laufzeit vorgeben kannst. Hier ist bspw. wieder der von BMS zu nennen. BMS ist baugleich mit Griesser.
        Zuletzt geändert von evolution; 04.08.2016, 09:55.
        Frank
          evolution Ah, ok, mit der prozentualen Ansteuerung ist das natürlich auch möglich denk ich. Wie gesagt, der Preis ist schon ziemlich heftig für die BMS Dinger (auch wenn sie viel könnne), der MDT kostet die Hälfte. Schwanke momentan zwischen MDT und ABB/BJ ......
            Schau Dir mal die Möglichkeiten der 2 Jalousieaktoren an. So sehe ich bei den ABB JRA/S Nachteile in der Beschattungssteuerung (braucht ein 1 Bit Objekt für die Beschattung), was m.E. eine ordentliche Beschattungssteuerung nur mit externer Logik ermöglicht oder eine Wetterstation übernimmt die Beschattungssteuerung. Vorteil liegt in der automatischen Fahrzeitenermittlung, die das Gerät eben deutlich teurer macht.
            Frank
              evolution Von ABB/BJ gibts auch das Modell ohne Fahrzeitermittlung (aber mit manuellen Betrieb) was halt auch etwas günstiger ist. Der Preis des MDT ist fast unschlagbar.
              Ach ja, für den Betrieb eines IP-Routers (welcher ja vom Gira HomeServer vorausgsetzt wird) ist eine zusätzliche Spannungsversorgung nötig. Reicht da eine Spannungsversorgung mit 320mA und zwei Ausgängen (einmal die BUS-Anbindung und einmal 30V Ausgang) aus? Weil die 160mA Spannungsversorgungen bieten meist keinen zweiten Ausgang an. Es werden nicht viele KNX-Geräte dazukommen, ausser ein paar Taster. Maximal noch ein Heizungsaktor und ein Device für die Ansteuerung der Wohnraumlüftung. Für die Wetterstation würd ich sowieso einen eigenen Trafo benötigen, welcher 24V ausgibt .....
                ic14m001: Das mit der halben Sekunde hat sich auf die Gesamtfahrzeit bezogen.
                Wenn die Gesamtfahrzeit in Wirklichkeit 20,5 Sekunden dauert, musst du entweder 20 oder 21 Sekunden eingeben. Und dies macht dann halt die Ungenauigkeit zwischen hoch- und runterfahren aus.
                Wie exakt du die angestrebte Position bestimmen kannst, ist nochmal ein anderes Thema.
                Bei einem raumhohen Fenster (230cm) ist ja die Auflösung von 1% bereits 2,3cm.
                Dazu kommt noch eine Abweichung, weil der Prozent-DPT eigentlich ein 8-bit-Wert (also 0-255) ist.
                Ein Beispiel:
                Die 93% * 255 wären dann 237,15, was auf 237 abgerundet wird. 94% * 255 ergibt 239,7, also gerundet 240.
                Somit beträgt der Unterschied zwischen parametrierten 93% und 94% bei einem Rolladen von 230cm Höhe 240/255*230cm - 237/255*230cm = 2,7cm
                Auf den Millimeter (oder auch nur cm) genau kannst du also die Position eh nicht definieren.
                Beim ABB kannst du wie von evolution erwähnt die Fahrzeit für hoch und runter separat parametrieren.
                Zusätzlich kann man sogar die Differenz aus An- und Auslaufverzögerung des Motors einstellen.
                Nütz aber alles nicht viel, wenn man eben die Fahrzeit nur in Sekunden und in meinem Fall damit in 6cm-Schritten einstellen kann.
                  Korrekt. Normaler Weise reicht eine Genauigkeit von 1 Sekunde hier auch aus.
                  Das bringt der Jalousieaktor von MDT natürlich auch mit, sowohl die unterschiedliche Fahrzeiteneinstellung für hoch/runter, als auch die zusätzliche Nachlaufzeit um ein sicheres Schließen/Öffnen zu gewährleisten! Diese Nachlaufzeiten beeinflussen auch nicht die Zwischenposition(en).
                  Frank
                    smaiHat jemand noch Tipps/Empfehlungen für die Rolllädenantriebe (ausser ELERO)? Somfy dürfte von vielen verwendet werden, jedoch machen diese laut Forumseinträgen auch viele Probleme .....
                    Ich glaube der unterschied ist so als ob man bei ARAL oder BP, oder JET etc. Super tankt. Ich vermute eher das die Probleme durch den einbau selber kommen.
                      Das ist ein anderes Thema und gehört nicht hier her, zumal es bereits in einigen Threads ausführlich erörtert wurde.
                      Um Dir eine kurze undifferenzierte Antwort zu geben: Plane den unverdrosselten Ausgang einer KNX-Spannungsversorgung nicht als Hilffspannungsversorgung diverser Geräte ein, sondern nutze dafür stets ein separates Netzteil! Damit bist Du immer auf der sicheren Seite!
                      Frank
                        Danke nochmals an alle für die wertvollen Tipps!!!
                        Da das Reihenhaus nicht uns gehört werde ich nur im EG bzw. im OG bei Treppenaufgang KNX Taster über TP nachrüsten. Damit ich auch in den entsprechenden Schlafräumen die Beschattung steuern kann, hätte ich die ganz neuen JUNG RF Funktaster ausgewählt und über eine Medienkoppler im OG ins KNX-System eingebunden. Vorteil der neuen von JUNG (XX 5073 RF TSM) ist, dass sie einen integrierten Temperaturfühler haben. Ich weiß, am besten ist natürlich überall auf die Busleitung zu setzen, nur der Aufwand für die Leitungsverlegung steht nicht in Relation mit dem Nutzen. Hat jemand Erfahrung mit KNX RF bzw. mögliche Alternativen?
                        evolution Alles klar - dachte wenn ich schon die "Experten" dran hab dann kann ma ja frage :-)
                          MatthiasS Vielleicht sollte man hier im Forum einen Supportbereich für "angehende Bauherren" machen. Der interessierte BH könnte sich dann Minutenpakete Beratung kaufen?
                          Frank
                              Ich möchte nur noch klar stellen, dass ich keine Werbung für den ABB machen will - der MDT hat in der Version 2 einige nützliche Funktionserweiterungen erfahren.
                              Leider hat es den noch nicht gegeben, als ich meinen installiert habe. Zu diesem Zeitpunkt gab es beim ABB am meisten Funktion fürs Geld.
                                ic14m001
                                Nimm Elero wenn du dir es aussuchen kannst, die wurden bei mir mit den ROMA Rollladen/Raffstore verbaut und auch heckmannju hat die bei sich drin und ist damit sehr zufrieden. Man hört nichts schlechtes von denen. Bei ROMA hätte man noch als Alternative Somfy bekommen können, die hatten die bisher als Standard im Programm, stellen aber derzeit wegen Problemen mit denen um. Meine Schwester hatte auch innerhalb 5 Jahren schon 2 defekte Somfy-Antriebe. Die werden angeblich mittlerweile in Tunesien gefertigt, Elero hat noch eine deutsche Produktion am Stammsitz nahe Stuttgart.
                                evolution
                                Welchen der beiden Aktorenherstellern würdest du bevorzugen bzgl. Funktionen, BMS oder MDT, den Preis mal ausser acht gelassen. Als Wetterstation ist bisher entweder die BMS Quadra (neue Version) oder Jung 2225WSU in der engeren Auswahl. Oder wäre bei den MDT-Aktoren die günstige MDT-Wetterstation zu empfehlen.. Rolladenantriebe sind bei mir wie schon erwähnt von Elero mit elektronischen Endschaltern. Die Binäreingänge des BMS könnte ich für meine Fensterkontakte vewenden, habe davon je einen pro Flügel zur Verschlussüberwachung, damit relativiert sich auch der höhere Preis des MCU.
                                Zuletzt geändert von ralfs1969; 04.08.2016, 11:09.
