Gira G1 in Türkommunikation einbinden - funktioniert nicht
    Nein eigentlich nicht, aber ich habe/hatte es genauso und es funktioniert nicht. Aber trotzdem vielen Dank für deine schnelle Hilfe und dem Screenshot
      ich hänge mich hier mal dran.
      Ich habe das selbe Problem, mit dem G1 kann ich mich nicht am TKS-IP-Gateway anmelden. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Fehler in der Türkommunikation".
      Mit der PC-Version des TKS-Communicator funktioniert es problemlos. Sowohl die Anmeldung wie auch die Türkommunikation.
      Für den G1 habe ich einen separaten Zugang angelegt. Dieser Zugang funktioniert am PC ebenso.
        Welche G1 Firmware? Welche TKS-IP-GW Firmware? Welche Netzwerkverbindung hat GW, PC, G1?
        Wenn G1 sich verbindet, ist das die einzige Anmeldung von diesem User?
          Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
          Welche G1 Firmware?
          FW 200.0.99
          FW 4.00.07.07
          GW: Lan
          PC: Wlan
          G1: Wlan
          Der G1 verbindet sich gar nicht, der PC mit beiden Zugangsdaten hingegen schon. Der User war immer nur 1x angemeldet.
          Hier noch Screenshots der Einstellungen. Es ist kein Homeserver vorhanden. Haben diesen aufgrund des Post #12 aktiviert. Hat jedoch nichts geändert.
          This gallery has 4 photos.
            FW 200.0.99
            FW 4.00.07.07
            GW: Lan
            PC: Wlan
            G1: Wlan
            Welche Router, APs, Switche sind dazwischen?
            Ich würde den G1 mal updaten auf die letzte 3er Version
              Es sind alles Unifi Switche (US24-250) und Unifi AP (UAP AC PRO) und ein Unifi USG. Die Geräte hängen alle im selben Netzwerk.
                Ich habe jetzt das aktuellste update auf den G1 gespielt, leider funktioniert die Verbindung über den G1 immer noch nicht.
                Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann? Mit der PC-Version funktioniert es einwandfrei.
                  Ich habe keine Ahnung von diesem Unifi Zeug... aber ich glaube, dass bei Dir ein Netzwerkproblem vorliegt... IP, GW, VLAN, Routing .... ich würde das alles mal checken... ggf. G1 Netzwekverkabelung checken
                    Die Netzwerkanbindung (WLAN) des G1 funktioniert. Die Verbindung zum X1 funktioniert ohne Probleme.
                    Die Geräte befinden sich alle im selben Netzwerk. Die IP-Adressen sind fest vergeben. VLAN gibt es nicht.
                      IP Adressen fest vergeben? Kannst du mir bitte von allen drei Geräten folgendes nennen/überprüfen
                      IP
                      Subnet
                      GW
                      WLAN im Unifi hat nicht so nen Isolationszeug?
                        Und ein bild von der g1 konfiguration det tks app
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        http://www.knx-haus.com
                          X1:
                          IP: 192.168.178.230
                          Subnet: 255.255.255.0
                          GW: 192.168.178.1
                          G1:
                          192.168.178.110
                          GW: 192.168.178.1
                          TKS IP Gateway:
                          192.168.178.220
                          GW: 192.168.178.1
                          Die Wetterprognose im G1 funktioniert, daher würde ich ein Netzwerkproblem ausschließen. Ich werde nächste Woche Samstag mal einen "normalen" WLAN-Router an das TKS-IP-Gateway anschließen und dann mal schauen ob es geht. Dann hätte ich die Unifi Sachen ausgeschlossen.
                          Hier die Einstellungen:
                          Ist nicht eingestellt. Momentan läuft alles in einem Subnetz. Später wenn alles mal läuft soll es noch aufgeteilt werden.
                          Hier die Bilder von allen Einstellungen.
                          This gallery has 7 photos.
                            iGude,
                            sieht unauffällig aus. Wenn user und Passwort stimmen, sehr merkwürdig.
                            Ich habe es bei mir mit UniFi WlanAP genau so am laufen.
                            -Systemintegration-
                              ich sehe auch keinen Fehler ... merkwürdig finde ich nur die IP Adressen (kenne ich eigentlich von den FritzBox-Defaults), was aber nicht falsch ist
                                hi! Hast du im unifi controller dem Wlan das gleiche Vlan wie dein LAN hat eingetragen?
                                Denke das hier noch die Konfiguration noch net ganz stimmt. Steht dein Switch-Port Profil am PoE Port des APs auf "all"?
                                Zuletzt geändert von Amokd0c; 17.12.2019, 22:15.
                                Katy Perry: Can you here me roar?
                                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
