Ich habe jetzt auch endlich WinTabs zum laufen gebracht und daher 10" Bildschirme in verschiedenen Räumen. Zusätzlich schaltet das Multiboom automatisch auf TV-Ton, wenn der Fernseher läuft. Jetzt wäre es genial, wenn man das aktuelle Fernsehbild per IP-stream auf die HS-Visu streamen würde.
Prinzipiell kann man ja eine Kamera einfach auf eine VISU FullScreen Seite legen. Leider finde ich rein gar nichts dazu, wie man ein HDMI Signal zu einem jpeg stream macht. Hab schon an ein Raspberry gedacht aber wegen des Fehlenden Eingangs bräuchte man einen Converter zu S-Video und dann einen USB-Grabber zum Raspberry. Sollte gehen aber ist doch sehr umständlich. Kennt jemand ein Gerät mit dem das einfacher geht (Fehleranfälligkeit vor allem)
Vielen Dank
Marcel
EDIT: HDMI sollte benutzt werden, da verschiedene Eingänge genutzt werden (AppleTV, FireTV, Receiver,...)
Vielen Dank
Marcel
