Problem mit Code bei berechnetem Item
    [callidomus] Problem mit Code bei berechnetem Item
    ich habe ein Problem mit der Berechnung von Items.
    Ich habe eine GA die mir den Freiraum in meiner Zisterne liefert (als DPT 9) - dieser Wert wird als Item über die Visu auch korrekt angezeigt. Ich habe ein weiteres Item welches die Füllstandhöhe berechnet (2,01 m minus [Freiraum]). Ich habe dazu das Item exakt wie das für den Freiraum angelegt, aber im Codeblock:
    2.01-value
    eingetragen. Das hatte auch schon mal so funktioniert - aber im Moment bekomme ich immer 2,01 geliefert.
    Ich hatte erwartet, nur "value" im Codeblock liefert mir dann den Wert - das Item ist aber immer Null (0). Also klappt etwas mit meiner Notation da nicht. Oder hat sich beim Codeblock was geändert? Ich lese hier egentlich regelmäßig mit - aber ich habe es nichts mitbekommen.
    Danke schon mal für euer Feedback!
    Thomas
    Hi Thomas,
    ich würde erwarten, dass es funktionert, scheint ein Bug zu sein. Aber um sicherzugehen: Könntest Du die beiden Items komplett posten, das funktionierende und das nicht funktionierende?
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Hi Waldemar,
      aber klar! Genau genommen sind es sogar 4 Items. Siehe Screenshots.
      Wie gesagt, das hat auch schon mal funktioniert - seit einpaar Tagen (?) liefert "value" nur noch "0".
      Thomas
      This gallery has 4 photos.
        sieht alles gut aus - bis auf die Tatsache, dass Du die 7/2/0 auch noch beim "Hören" eintragen musst. Ist aber nicht ursächlich für Dein Problem.
        Wenn value wirklich neuerdings 0 liefert, dann hat Marcus eine Regression eingebaut.
        Er meldet sich sicherlich mit einem Bugfix...
        Gruß, Waldemar
          Hallo Thomas,
          erst einmal das mit dem 7/2/0 passt schon. Initialisieren impliziert Hören.
          Das mit dem eigentlichen Problem ist komisch. Ich habe in dem Bereich nichts wissentlich verändert, und es funktioniert bei mir auch.
          value liefert auch nicht 0, sondern es gibt da ein Problem mit dem Code. Ist hinter dem value evtl. ein Return, dann wird das nicht als Berechnung sonder als Codeblock interpretiert.
          Was sagt denn das Logfile dazu?
          Bis bald
          Marcus
            Hi wiso hast du keine hörende GAs eingetragen?
                Mich würde trotzdem interessieren warum.
                  Darum. Meine, das hier schon mal gelesen zu haben.
                  Thomas
                    Hallo Marcus,
                    Nein, der Code endet dort. Kein Leerzeichen, kein Zeilenumbruch.
                    Da musst du mir bitte helfen: Welches? Und wie komme ich da ran? Ich habe in der Visu nur das Log eingeblendet - das sagt gar nichts (auch im Info-Level).
                    Thomas
                      Nachtrag: Im Moment liefern die berechneten Items alle 0. Vorhin war nur "value" 0.
                      This gallery has 1 photos.
                        Als ich kan das bei mir so mit Temperatur GAs reproduzieren meine Formel ist halt 20-value
                          Bei mir ist das Problem weg wenn ich irgendwas ungleich 0 zum initialisiert eintrage. Wenn es leer ist oder 0 drinsteht habe ich ein Problem mit diesem item. Das immer 0 drin steht.
                          Das Problem ist meiner Meinung nach unabhängig von der Formel im Codeblock.
                          Probier das mal aus Thomas trag bei Initialisieren mal 0.00001 ein. Danach Scheint callidomus den Wert von knx init zu holen.
                          Vg Jürgen
                          Zuletzt geändert von heckmannju; 16.08.2016, 23:38.
                            ich kann es bei mir leider nicht nachvollziehen, auch logisch im Code nicht. Ich werde es heute Abend noch einmal mit KNX Anbindung testen.
                            Ich erwarte im Log (/var/callidomus/log/core) eine Fehlermeldung mit 'problem evaluating'.
                            Die habe ich wenn ich das Item über das CLI aktualisiere. Dann kommt nämlich der value als String an.
                            Das könnte man mit
                            2.01 - float(value)
                            im Codeblock beseitigen.
                            Aber was steht denn bei Euch im Log zu dem Zeitpunkt der Aktualisierung?
                            Bis bald
                            Marcus
                              Hi Marcus,
                              ich habe dir mal ein Video mit dem seltsamen verhalten geschickt... im core log steht bei mir keine Fehlermeldung.
                              VG
                              Jürgen
