Modbus
    hast du sie schon auf die neue api anpassen lassen?
      Hallo Simon,
      schicke mir bitte das Plugin an support@.
      Bis bald
      Marcus
        Nabend
        Ist raus :-)
        MFG Simon
          ich habe das geänderte Plugin auf Github hochgeladen:
          https://github.com/callidomus/plugin...master/pluggit
          Bis bald
          Marcus
            Nabend,
            danke ich habe es neu eingefügt leider bekomme ich jetzt folgende meldung.
            2017-03-07 19:39:23,259 ERROR    Pluggit      <bound method Pluggit._refresh of Node: KWL>: _refresh() takes 1 positional argument but 3 were given -- scheduler.py:_worker:425
              File "/mfs/core/lib/scheduler.py", line 421, in _worker
                obj(value, trigger)
            TypeError: _refresh() takes 1 positional argument but 3 were given
            2017-03-07 19:39:23,793 DEBUG    Scheduler    Pluggit next time: 2017-03-07 19:40:23+01:00 -- scheduler.py:_update_next_time:387
            MFG Simon
              die Fehlermeldung hatte ich auch schon. Da musst du noch was an der update routine anpassen.
              Die sieht jetzt so aus.
              def update(self, value=None, trigger=None): Viele Grüsse Jürgen
                wenn ich
                return self.update_item
                def update_item(self, value=None, trigger=None):
                zu
                return self.update
                ändere dann hab ich leider immer noch den gleichen Fehler.
                MFG Simon
                  Hallo Simon,
                  ich habe das Plugin auf Github aktualisiert, dort war noch ein anderer Fehler drin.
                  Bitte aktualisieren. Entweder über die GUI oder manuell.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Danke es Funktiert alles wieder.
                    Gute Nacht
                    MFG Simon
                      ich brauche auch die Modbus TCP Lib. Kann ich von einem anderen Plugin aus auf diese angepasste Version von Pymodbus zugreifen oder muss ich das alles Kopieren?
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                        Hallo Jürgen,
                        Du kannst darauf zugreifen.
                        Bis bald
                        Marcus
