Welches DALI-Vorschaltgerät für NV-Halogen-Spots?
    Melde Vollzug :-)
    Von 25 Dosen 11 angebohrt (mit 8er-Bohrer, noch nicht in 80mm-Spot-Größe)
    Wasser lief mir nicht entgegen.
    Zweimal war der Bohrer feucht, sonst trocken.
    Funktionstest an einem EVG (wo das NV-Kabel rausgeführt war): funktionierte auf Anhieb.
    Werde in diesem Sinne weitermachen. Dennoch danke für den Hinweis, bei der nächsten Decke werde ich die Abdichtung der Kaiserdosen persönlich überprüfen.
    VG, Fry
      Whom it may concern...
      Ein Stockwerk weiter, nun EG-Decke. Betoniert wird Dienstag.
      Diesmal hab ich wieder alle EVGs bereits eingebaut, die Abdichtung der Kabelauslässe an den Kaiserdosen doppelt mit Silikon und Schaum vorgenommen und obendrein je 2 Löcher in den unteren Dosendeckel gebohrt, damit Wasser, wenn es denn eintritt, gleich wieder rausläuft.
      Fry
        Zitat von Shoko Beitrag anzeigen
        Ich habe die Osram HTI 105, im Trafotunnel und ich habe sie ohne Probleme reinbekommen.
        Welche Kaiser Halox hast du verwendet? Es gibt ja die Halox-O (Ortbeton), Halox-P (Plattendecke im Werk verbaut) und Halox-P mit Einbauringen (Plattendecke nachträglich eingebaut)?
        Danke!
