Luftfeuchtigkeitssensor für Außen gesucht
    ich brauche einen Luftfeuchtigkeitssensor für den Außenbereich, keine Wetterstation usw, das ist zu Oversized. Temp/Helligkeit habe ich schon auf dem Bus, aber nun brauche ich für meine nachträglich verbaute KWL mit WRG auch die Außenfeuchte.
    Hat da jemand einen heißen Tipp für mich?
    Nils
    schau dir mal den Elsner Vari (in diversen Ausführungen) an. Nicht ganz billig, aber der hat dafür ganz ordentlich Logik inklusive
      Das hätte ich dazu schreiben sollen: Logiken brauche ich keine, das passiert an anderer Stelle. Der Sensor kann also ruhig "dumm" sein und stumpf den Wert rauswerfen
        Gibt noch von Arcus welche, diese sind aber nicht viel billiger...
        Ich habe mich für den Vari entschieden, da er mir auch noch den Luftdruck rausgibt.
          Hi Nils,
          hat zwar nichts mit deiner Frage zu tun, aber aus reiner Neugier: was willst du mit dem Wert konkret in Bezug auf die KWL machen? ;-)
          Robert
            Es handelt sich um ein Lunos EGO (bzw in anderen Räumen E²), gesteuert durch das passende Modul von Arcus-eds. Die KWL wird von folgenden Dingen beeinflusst in der WRG und Lüfterstufe:
            a) HVAC
            b) Temp (Außen/Innen)
            c) Feuchte (Außen/Innen)
            und in manchen Räumen: d) VOC-Sensor
            Deswegen brauche ich die Außenfeuchte
            Sonst würde sich das Ding Beispielsweise an feuchten Tagen nen Wolf lüften bei dem versuch die Innnenfeuchte zu regulieren.
            Nils
              "Muss" es direkt etwas mit KNX-Anschluß sein, oder kanns auch per enOcean oder sowas sein?
                Da ich außer KNX aktuell keine weitere Technik habe, wäre das schon vorzuziehen Außer die Kombi Sensor+Gateway ist unschlagbar günstig.
                  gleiche Anforderung. KNX Sensoren waren mir zu teuer.
                  Hab mir einen raspi gegönnt und 1-wire.
                  Netter Nebeneffekt: auslesen der Luxtronik II
                  Chris
                  MfG
                  Chris
                    Ich hänge mich gleich an den Thread an, da ich die letzten Tage auch KNX Luftfeuchtigkeitssensoren gesucht haben. Folgende habe ich gefunden:
                    Elsner Vari KNX TH
                    Elsner TH65-AP
                    Arcus SK10-THC-AFF
                    Ich hätte davon einen innen und einen außen montiert. Weiß wer, ob diese die absolute Luftfeuchte untereinander vergleichen können und dann eine Lüftungsempfehlung geben, wenn die absolute Luftfeuchte außen geringer ist als drinnen.
                      Habe bei einem Kunden auch den Elsner Vari KNX TH verbaut und kann ihn nur empfehlen!
                      Du kannst Werte vergleichen in der Logik und mit Sollwertgrenzen arbeiten.
                      Zuletzt geändert von Sovereign; 30.08.2016, 19:04.
                        Ich finde in der Applikationsbeschreibung nichts, dass absolute Leufeuchtigkeitswerte verglichen werden können.
                        Elsner Vari KNX TH
                        http://www.elsner-elektronik.de/shop...ch_03Mai16.pdf
                        Arcus:
                        https://www.arcus-eds.de/fileadmin/a...reliminary.pdf
                          Was willst du vergleichen? Willst du wissen ob draußen feuchter ist als innen? Das kannst du über die Logik machen im Bereich "Berechner"!
                            Bei Elsner kannst Du mit einem der acht Berechner nahezu alles anstellen, natürlich auch Luftfeuchtigkeitswerte vergleichen. Dieser Logikbaustein ist ziemlich genial.
                            Frank
                              Die Berechner hatte ich gar nicht gesehen, die sind wirklich klasse! Das ist genau was ich brauche.
                              Gibt es vielleicht noch einen Sensor, wo zwei Temperatur-Feuchte-Sensoren angeschlossen werden können. Bräuchte irgendwie noch eine günstige Variante für innen.
