Bitte um Begriffsklärung IP-Interface/Router
    Ich bin neu hier und bitte mal um eine kurze und prägnante Beschreibung der beiden Typen von Ethernet-Interfaces, die im Handel sind.
    Da gibt es "einfache" Interfaces, ca. 200-250 Euro. Die kann man, soweit ich das verstanden habe, zur Programmierung nutzen - wie RS232- und USB-Interfaces auch, z.B. aus der ETS3 heraus. Einziger Unterschied: anderes Kabel, andere Buchse am Laptop, IP-Adrese ... (grob vereinfacht). Richtig?
    Dann gibt es sog. IP-Router, äußerlich nahezu identisch (Hutschienenmodul), kostet aber ca. das Doppelte. Ich weiss, was ein (Netzwerk-) Router ist und tut, aber wozu brauche ich dieses Ding hier, wenn ich bereits ein LAN mit Router habe?
    Kann ich denn nicht auch das "einfache" Interface mit meinem Switch (und damit auch dem Router) verbinden und dann z.B. per WLAN programmieren? Wenn man ein passendes Port-Forwarding einrichtet, sollte das sogar von Aussen gehen ...
    Ich bitte um Aufklärung, bin neu hier. Danke.
    Frank
    Hallo Frank!
    Wenn Du nur programmieren willst reicht ein normales IP-gateway aus. Ein IP Router routet verschiedene IP Adressen auf den KNX. Wenn Du also mit mehreren IP Geräten (ETS, Homeserver, Wiregate EIBPC, Iphone, Ipad,Ipod) gleichzeitig auf den KNX zugreifen willst brauchst Du einen IP Router. Der Homeserver beherrscht auch nur IP Routing, welches halt nur ein IP Router kann.
    Mfg Micha
    Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
      IP-Schnittstelle = eine Schnittstelle, nicht mehr
      IP-Router= Schnittstelle, Router (Einsatz als Linien-/Bereichskoppler)
      Sicher kannst Du mit eine IP-Schnittstelle u. Netzwerkequipment auf deine Installation z.B. WLAN zugreifen - aber keine Linien untereinander verbinden.
      GLT
        Mal sehen, ob ich es verstanden habe:
        Also brauche ich den KNX-IP-Router nur, wenn ich KNX-Segmente per IP miteinander koppeln will?
        Für den Zugriff eines PC auf den KNX-Bus genügt das Interface (solange ich über Software verfüge, die da etwas Vernünftiges lesen der schreiben kann)?
        Nachtrag: Da die BJ Comfort Panels sowohl eine Netzwerk (IP)-Schnittstelle haben, als auch eine Zugang zum KNX-Bus, wären sie doch prinzipiell dazu geeignet, die Rolle eines IP-Interfaces zu spielen, vorausgesetzt, die passende Software ist installert, oder?
          Die neuen Siemens Interfaces sollen 4 Verbindungen können:
          Sowohl das IP Interface N 148/22 als auch der IP RouterN 146/02 bieten vier KNXnet/IP Tunneling-Verbindungenund eine ObjectServer-Verbindungfür den uneingeschränkten Zugriff von mehreren Anwendungen auf das KNX-Netzwerk
          (Quelle: Siemens Produktbeschreibung)
          Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
          Amazon: KNXnet/IP Router
          , KNXnet/IP Interface
            Bleiben aber NUR-Schnittstelle ohne weitere Funktionen anzubieten.
            GLT
              die Prägnante Erklärung
              Also gut,
              hier kurz die Prägnante Erklärung:
              IP-Router/IP-Schnittstelle: Beide stellen eine Schnittstelle zwischen KNX-BUS und IP-Welt her.
              Die Besonderheit ist das IP. IP ist nicht gleich IP! Sondern es besteht aus einer Vielzahl von Protokollen und Protollschichten.
              Und hier unterscheiden sich die beide Geräte.
              Die IP Schnittstelle: Hier wird nur eine oder ggf. auch mehrere IP Punkt zu Punkt Verbindungen unterstützt. Dies wird in der ETS bzw. Konnex Sprache auch IP-Tunneling genannt. Hier ist wie bei einem Tunnel nur ein Eingang und ein Ausgang da. Oder eben umgekehrt . Von den IP-Protokollen werden nur Basis Protokolle verwendet, die eigentlich alle Switches unterstützen müssen.
              Der IP-Router: Er stellt parallel zu einer IP-Tunneling Schnittstelle auch noch eine IP-Routingschnittstelle zur Verfügung. So was nun das ?
              Wenn wir eben noch von einem Tunnel gesprochen haben, dann ist IP-Routung ein Tunnelsystem, wie z.B. ein Ameisenhügel. Viele Eingange und Ausgänge. Naja damit das nun nicht vollkommen caotisch funktioniert. braucht man hier in der IP Welt ein Protoll, was hier den Verkehr regelt. Dies ist IGMP und regelt Multicast (also Mehrpunktverbindungen).
              Da es in der IP Welt viel Ameisenhaufen gibt, kriegt jeder Haufen eine eigene Adresse: Die Multicast-Adresse + Port ('ne art Hausnummer).
              Alle die also Teil des Ameisenhaufen sein wollen, melden sich bei mit der Multcastadresse und dem Port in der IP-Welt an. Dann erhalten sie alle Informationen von allen anderen Teilnehmern und können auch an alle anderen Teilnehmer Informationen schicken.
              Soweit so gut. Nur war bedeutet das nun bei KNX.
              IP-Tunneling: Damit kann mit der ETS arbeiten und programmieren. Auch mit dem Gruppenmoniter auf dem KNX-Bus lauschen.
              IP-Routing: Hier mit kann auch mit der ETS arbeiten und programmieren. Auch mit dem Gruppenmoniter auf dem KNX-Bus lauschen. Jedoch kann man hier noch ein oder MEHRERE Visualisierungen + ein oder MEHRERE Homerserver, etc + ein oder MEHRER andere IP-Router die andere KNX Anlagen dazuverbinden. Der Homeserver von Gira z.B. benötigt einen IP-Router für die IP-Verbindung zum KNX-BUS.
              Was ist oft ein Problem?
              1. Die IP-Geräte (Switches, DSL-Router,..) müssen dies spezielle Protolkoll: IGMP für IP-Routing unterstützen.
              2. Firewalls blockieren den IP-Verkehr.
              3. Ja, und leider immer wieder einfach mangeldes Wissen über die IP-Welt, aber um das zu ändern schreiben ich das ja hier.
              Gruß Tbi
              PS: Ja, gehört ins Lexikon, mach's ja schon. Bitte verbessern, wenn was unklar ist.
                @GLT: Ich dachte du meinst mit "eine Schnittstelle" eben "eine Verbindung".
                @tbi: Sehr schöne Erklärung
                IMHO sind die Bezeichnungen Schnittstelle/Tunnel/Router ziemlich schlecht gewählt, da unpassend zu sonstigen, üblichen Bezeichnungen in der Netzwerkwelt.
                  Danke
                  Naja, ist halt so. Man muß halt immer schaun in welchem Kontext man was liest
                  Gruß Tbi
                    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                    Danke
                    Gruß Tbi
                    Eben! Und es wäre ja auch viel zu einfach wenn man gleich verständlichere Begriffe wählen würde
                      Object Server?
                      In dem Zusammenhang liest man auch wieder von einem Object Server. Was kann man sich dann darunter vorstellen?
                      Fragen über Fragen...
                        Ich möchte diesen Thread noch mal aus der Versenkung holen, weil ich trotz aller Beiträge immer noch nicht verstanden habe, was jetzt technisch der Unterschied zwischen routing und tunneling ist.
                        Es geht weniger um die Anwendung, ich habe schon verstanden, das ich mit Routern verschiedene Linien über LAN koppeln kann, per Tunnel geht das nicht. Nur das Warum ist mir nicht klar weil ich immer noch nicht weiß, was IP-seitig der Unterschied ist. Bus-seitig dürfte es da wohl keine Unterschiede geben, den der weiß ja nicht, wer die Telegramme nun verarbeitet und wie, und eben so wenig interessiert es die Empfänger, welches Gerät nun ein Telegramm gesendet hat. Also ist es dem Bus wohl auch egal, was auf der LAN-seite gemacht wird.
                        Warum also verwendet der HS routing, der EibPC dagegen einen Tunnel? Was ist dabei der Unterschied auf der LAN-seite? Was verwendet eigentlich die ETS? Warum ist die Anzahl der Tunnel begrenzt (egal ob nun eins, zwei oder fünf) und warum kann nur ein LAN-Gerät diesen benutzen während beim Routing offenbar beliebig viele LAN-Geräte sich beteiligen können? Warum sind Router so viel teurer?
                        Ich hoffe, ich konnte verständlich machen, wo es bei mir an Wissen fehlt, und das es jemanden gibt, der mir das verständlich erklären kann.
                        Es geht mir weniger um die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten, sondern hauptsächlich um die technischen Unterschiede, vor allem bei offensichtlich gleicher Nutzung wie beispielsweise bei HS und EibPC, die letztlich beide das selbe erwarten - das alle Telegramme vom Bus per LAN zu ihnen gelangen und das alles, was sie per LAN auf den Bus senden wollen dort auch ankommt. Offenbar ist es dabei egal, ob man einen Tunnel oder Routing verwendet, aber kompatibel ist es wiederum auch nicht. Der EibPC braucht einen freien Tunnel und dem HS reicht eine IP-Schnittstelle nicht...
                        Die Preise von IP-Schnittstellen und -Routern und die Feststellung, das alle Router auch wenigstens einen Tunnel zur Verfügung stellen erwecken den Eindruck, Ruting ist aufwendig, Tunneling dagegen einfach. Das würde erklären, warum der EibPC letzteres kann, erstere aber nicht. Es lässt aber Unverständnis bei mir zurück, warum der HS zwar das aufwendigere Routing-Protokoll implementiert hat, aber im Gegensatz zu allen IP-Routern das einfachere Tunneling eben nicht...
                        Kann da jemand Licht in meine Dämmerung bringen?
                        Tessi
                          Prinzipiell mal: Tunneling ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten, beim Routing handelt es sich um Multicast, d.h. ein Gerät sendet, mehrere können empfangen.
                          Mir ist die Frage jetzt hier nicht ganz klar, aber der entscheidende Unterschied für die Sublinien (Bus) ist, dass man beim Routing Telegramme filtern kann (d.h. sie gehen garnicht erst raus auf das LAN, bzw. vom LAN nicht auf die Sublinie), beim Tunneling nicht. Ein Gerät am Ende eines Tunnels sieht quasi alle Telegramme, die auch auf dem Bus sind.
                          Der EibPC verwendet Tunneling, weil das prinzipiell eine direkte Anbindung über LAN an den Bus ist. Man könnte das Routing natürlich auch für diesen Zweck nutzen, wenn man auf das Filtern verzichtet. Das ist dann aber wieder problematisch, wenn man mehrere Sublinien hat.
                          Wie gesagt, Tunneling ist P2P. Außerdem gibt es hier noch eine Sicherung der Übertragung dadurch, dass jedes Telegramm mit einem ACK bestätigt werden muss. Bei Routing fällt ein Telegrammverlust auf LAN-Seite garnicht auf.
                          Kann beides
                          Kurz gesagt: Jeder Tunnel braucht zumindest schon mal Speicher und der ist eben begrenzt.
                          Siehe Unterschied zwischen Unicast und Multicast
                          Mir fiele da allein schon einmal der Entwicklungsaufwand für einen standardkonformen Router ein
                          Eigentlich ist Routing für ein bisschen Daten hin und herschicken sogar simpler (z.B. keine ACKs nötig). Ein standardkonformer Router kann aber eben noch wesentlich mehr (z.B. Filtern).
                            Das weiss Gira und der liebe Gott.
                            Alles was möglich ist. Einstellbar.
                            Der eibd kann fast unendlich viele Tunnel. Liegt am Prozessor (Rechenleistung)
                            Also Routing ist: ein Gerät spricht mit einem Gerät und wartet auch auf Antwort bzw. akk.
                            Routing ist: einer sendet und viele hören zu. Fire and forget. Egal ob alles verstanden wurde.
                            Zwei Geräte in einem, doppelte Zertifizierungskosten KNX
                            Grüsse Bodo
                              OK, Danke Euch beiden.
                              Tessi
