Neuling mit KNX-Planung
    Hallo Wetzi,
    Danke für Deine Erläuterungen.
    Zitat von Wetzi Beitrag anzeigen
    Von da aus reicht ein U72 1x4x.8 (Schweizerbezeichnung für ein Schwachstromkabel) unter berücksichtigung des Stromes föllig aus.
    Kein Problem ... mein Vater ist ein "heruntergekommener" Bündner. Du weisst, was ich damit meine ...
    0.8 könnte aber je nach Strom etwas gering sein ...
    Christian
      Bei den LED- Beleuchtungen hast Dudirekt neben der Leuchte (vor allem bei FlexLigth oder einzelnen LED Punkten) keinen Platz für das Betriebsgerät.
      Folglich sind die Betriebsgeräte irgendwo abgesetzt (z.B. Besenkammer oder Küchenblende oder...). Von da aus reicht ein U72 1x4x.8 (Schweizerbezeichnung für ein Schwachstromkabel) unter berücksichtigung des Stromes föllig aus.
      Auf den DMX Gatewy fährst du mit KNX und 230V.
      Ab dem Gateway auf die Betriebsgeräte hast du ein kurzes DMX Kabel nehmen.
      Betriebsgeräte findest Du von den meisten namhaften Herstellern (Osram...).
      Der Vorteil von DMX zu Dali ist der schnellere Bus und die mehr Geräte die Du anhängen kannst. (RGB braucht für eine Leuchte bereits 3 Kanäle egal ob Dali oder DNX)
      Hallo Wetzi,
      danke für Deine Nachricht.
      Habe ich das richtig verstanden:
      - DNX Gateway in die UV
      - von Gateway an Betriebsgerät mit DNX-Kabel
      - von Betriebsgerät an Leuchte ein Schwachstromkabel
      Also könnte man sich die 5x1,5 an die Leuchte sparen. Oder aber das Kabel für die Verbindung Betriebsgerät > Leuchte nehmen (liegt bei mir nämlich schon überall )
      Wie groß darf der Abstand zwischen Betriebsgerät und Leuchte sein? Nischen habe ich fast keine. Würde alle Betriebsgeräte in die UV oder HV nehmen. Da kommt man immer dran. In Decken schon schwierig.
      Gruß Sascha
        Hallo Christian "viva la grischa",
        Habe auch in ZH für ca. 7 Jahre "Entwicklungshilfe" geleistet ;-)
        Es hat mich jedoch wieder in die Berge zurückgezogen.
        0.8er reicht in den meisten Fällen aus. da die Betriebsgeräte (z.B. Osram) 75W bei 24V = 3A auf drei Kanälen nicht übersteigen.
        Hallo Sascha
        Die Verkabelung genau so wie Du es beschrieben hast.
        Die Betriebsgeräte kannst Du auch in, besser neben oder oberhalb, der Verteilung setzen. (Betriebsgeräte, EVG's, sind Lampenkomponenten und haben meiner Meinung nach nichts direkt in der Verteilung zu suchen)
        Selbstverständlich kannst Du auch dickeren Draht z.B. 5x1.5mm2 nehmen. Der Anschluss an die LED Streifen und Module klappt auch mit 1.5mm2 recht gut.(bei noch dickerem Draht brauchts Du richtig Platz zum klemmen.)
        Der Querschnitt richtet sich nach dem noch akzeptablen Spannungsverlust an den LED. (5-10m sind kein Problem, bei 1.5mm2 sind auch 15m drin)
        Gruss Alex
        Gruss aus dem Bündnerland
        Wetzi
          Und was sagt die EMV dazu? Oder dimmst Du die LEDs nicht?
            Was hat der Querschnitt mit der EMV zu tun?
            Nimm Abgeschirmte Leiter und die Probleme sind bestimmt weg.
            Ob Schwachstrom- oder TT Isolierte Kabel solange sie separat verlegt sind oder genügende Abstände aufweisen sollten keine Störungen auftreten.
            Die EMV ist ein weiterer Grund warum die Betriebsgeräte nicht im Verteiler plaziert werden sollten.
            Wetzi
              Hallo Alex,
              es liegen überall 5 x 1,5. Also passt das. 15m maximal passt auch.
              UV war nicht ganz richtig. In der UV steht auch der Netzwerkschrank und es ist auch sonst noch Platz. Also die Betriebsgeräte alle zentral.
              Gruß Sascha
                Guten Morgen Sascha
                Scheint ja alles bestens.
                Wie bereits erwähnt, versuch die Betriebsgeräte in einem sep. Kasten, Kleinverteiler, in einem breiten Kanal oder sonst wo... neben der Elektroverteilung zu platzieren. (Gruppenzugehörigkeit, Platzreserven im Tableau, Trennung Schwach-/ Starkstrom, EMV, Sicherheit, Übersichtlichkeit...)
                So gesehen, let's rock
                Gruss Alex
                Wetzi
                  kennt jemand in Frankfurt/Main oder Umgebung ein gutes Lampengeschäft oder was ähnliches wo ich mir die DMX-Sachen mal anschauen kann?
                  Gruß Sascha
                    DMX wirst du nicht in einem Lampengeschäft finden. Das kommt aus der prof. Beleuchtungstechnik (Bühne, Theater, ....)
                    Da ist jemand wie Thomann z.B. eine Quelle, wo man das auch anschauen kann.
                    Licht- und Bühnenequipment
                    Aber auch da wird es nichts geben, was nach Wohnraum aussieht.
                      DMX kommt aus der Bühnentechnik.
                      Die Zeit das der Elektriker dies ab der Stange auf Vorrat hat ist, wie übrigens vor JAhren noch mit DALI, noch nicht gekommen.
                      Beleuchtungsplaner oder gute Beleuchtungsfachgeschäfte sollten Dir dabei doch weiterhelfen können. Ev. hast Du in deiner Umgebung einen Showroom in dem Du die Ideen und Produkte direkt anschauen kannst.
                      Ich bin an der Planug und Realisierung eines Showrooms in Savognin, dies ist jedoch von Frankfurt etwas weit. (ca. Weihnachten 2010 fertigstellung)
                      Werde bestimmt ein paar Bilder ins Netz stellen.
                      Wetzi
                        mal wieder was von mir.
                        Der Bau geht gut voran und die Verkabelung ist eigentlich fertig. Bevor jetzt alles zugeputzt wird, habe ich noch ein paar Fragen.
                        - Türstation
                        Da liegt bis jetzt nur das Zweidraht-Kabel. Muss/Soll ich da noch was hinlegen? Netzwerk? Für Fingerprint oder ähnliches.
                        - Schlüsselbrett
                        Bisher liegt da nur das Buskabel. Muss da noch was hin?
                        - Zennio
                        Bin am Überlegen die Zennio´s einzusetzen. Da liegt bisher auch nur das Buskabel. Muss da noch was hin? Strom?
                        Danke für eure Hilfe.
                        Gruß Sascha
                          - Türstation
                          Würde da mindestens ein 8x0,8 + Lan hinlegen.... die Zukunft spricht IP ;-)
                          greetz Benni
                            Hallo Benni,
                            danke Dir.
                            Sonst noch Anmerkungen?
                            Gruß Sascha
                              Vielleicht noch ein Stromkabel für die Lampe bzw. Beleuchtung neben der Tür am besten 5x1,5mm²
                              Gruss Mathias
                                das liegt schon
