ich habe leider mein Wiregate total verpfuscht. Leider so viel, dass es nicht mehr über den Wiregate - Service abgewickelt werden kann (verständlicher Weise!).
Auschlag gebender Punkt für das letzte "verpfuschen" war die Installation der CometVisu (umstellen des Python Symlinks von 2.7 auf 2.5; Hier habe ich die Warnung überlesen).
Seit dem Kachelt der Wiregate-Api Prozess mit folgender Fehlermeldung ab:
Den Symlink habe ich wieder auf Python -> /usr/bin/python2.7 geändert. Leider bringt das nichts. Auch habe ich versucht die entsprechenden Pakete mit dpkg-reconfigure neu konfigurieren zu lassen.
Es wäre sehr nett wenn einer eine Idee hat woran das liegen könnte, bzw. evtl. ist dieser Fehler jemandem bekannt?
Ich bitte dringend um Hilfe!
Vielen Dank!
vlamers
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Listening for SIGHUP.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Listening for SIGTERM.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Listening for SIGUSR1.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Bus STARTING
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE There are [<_MainThread(MainThread, started -1220192592)>, <TaskThread(longTaskThread, started -1225712752)>, <Thread(Thread-2, started -1234191472)>] active threads. Daemonizing now may cause strange failures.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Forking once.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Forking twice.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Daemonized to PID: 8970
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE PID 8970 written to '/var/run/wiregate-api.pid'.
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Serving on http://0.0.0.0:8080
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Started as uid: 'root' gid: 'root'
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Error in 'start' listener <bound method DropPrivileges.start of <cherrypy.process.plugins.DropPrivileges object at 0x8826fec>>
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/cherrypy/process/wspbus.py", line 205, in publish
output.append(listener(*args, **kwargs))
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/cherrypy/process/plugins.py", line 291, in start
self.bus.log('Running as uid: %r gid: %r' % current_ids())
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/cherrypy/process/plugins.py", line 271, in current_ids
name = pwd.getpwuid(os.getuid())[0]
KeyError: 'getpwuid(): uid not found: 33'
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Shutting down due to error in start listener:
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/cherrypy/process/wspbus.py", line 243, in start
self.publish('start')
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/cherrypy/process/wspbus.py", line 223, in publish
raise exc
ChannelFailures: KeyError('getpwuid(): uid not found: 33',)
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Bus STOPPING
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE HTTP Server cherrypy._cpwsgi_server.CPWSGIServer(('0.0.0.0', 8080)) shut down
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Bus STOPPED
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Bus EXITING
[13/Sep/2016:21:25:56] ENGINE Bus EXITED
Vielen Dank!
vlamers
