Taster Aufputz mit TemperaturSensor (Garage)
    ich wollte euch fragen, was es diesbezüglich für Lösungen gibt.
    MfG
    Nighthawk
    nen PT100 / PT1000 Sensor oder nen 1-wire Sensor einfach mit rein ins Gehäuse, ggf an der Unterseite bündig rausschauen lassen.
      oh, gibt es die PT100/1000 jetzt mit rot/schwarzer Klemme?!
        naja das 1-wire ja auch nich. muss man dann noch iwie alles weiterleiten und dann auflegen.
        Hattest Du nicht mal in irgendeinem Thread versucht nen AP-Rahmen von einem PM unter einen MDT Glastaster zu basteln? Das wäre dann noch ne Option. In KNX-only.
          MDT Glastaster auf MDT Montagerahmen für Glas-Präsenzmelder:
          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ller-montieren
            Ha, ich liebe es, wenn man gar nicht mehr selber antworten muss. Aber in einer Garage geht es häufig etwas "rauher" zu, da weiß ich nicht, ob es das Richtige ist?
              Also ich würde diese Kombi verbauen
              http://www.elsner-elektronik.de/shop...knx-b8-th.html
              plus diesen sensor
              und als Taster die Berker W1
              https://www.hager.de/schalterprogram...3525/17642.htm
              fur einen Taster eventuell zu viel des Guten aber vielleicht hat man noch 2-3 weitere Taster an der Stelle so könnte man die 8fach Schnittstelle gut nutzen
              Den temp Sensor würde ich dann einfach an einer Stelle passend raus bohren wo er nicht so sichtbar wäre .
              gruss
              Henning
                http://www.busch-jaeger-katalog.de/a...rodukt=1044393
                Mit AP-Gehäuse und Rahmen
                  Von Berker gibt es ebenfalls Tastsensoren mit integriertem Temperatufühler, z.B. für das S.1 Programm, dafür gibts auch ein AP-Gehäuse.
                  https://www.hager.de/knx-gebaeudesys...icalProperties
                  Zuletzt geändert von MarcusF; 27.09.2016, 16:39.
                    Eventuell wäre auch der Zennio Quad (4 Eingänge, auch für Temperatursensoren) etwas für dich.
                    Florian
                      Die Zennio Geräte benötigen (fast ausnahmslos) einen NTC 6,8k als Temperatursensor für deren Analogeingänge. Dieser ist bei weitem nicht so verbreitet wie ein NTC 10k (für Elsner u.a.) und kostet meist deutlich mehr.
                      Frank
                        Alternative BWM Installieren mit Temperatursensor.
                        Theben theLuxa P300
                        VG
                        Jürgen
