Defekte Rollos durch Aktoren?
    KNX/EIB Defekte Rollos durch Aktoren?
    Hallo, ich habe vor 5 Jahren ein Haus gebaut und meine Rollos an KNX-Aktoren angeschlossen. Nun geht ein Rollo-Motor nach dem anderen defekt.
    Der Hersteller sagt, das könnte durch die Aktoren passiert sein. Kann das sein?? Hat jemand davon schon einmal gehört?
    Dank und Gruß
    Ben
    Hi Ben,
    tolle Aussage.. kann sein, muss aber nicht.
    Was ich durchaus bestätigen kann, das Motoren oder Markisenbänder schneller altern, wenn man sie durch eine Sonnenstandsnachführung häufig "kurz" fahren lässt. Wenn man dies quasi in Lebensdauer/Stunden umrechnet, fahren die Motoren ja wesentlich häufiger.
    Da fehlen mal wieder viele Faktoren um eine anständige Aussage zu treffen..
    Roman
      Hallo Roman, danke für Deine Antwort... bei mir lasse ich die Rollos nicht "kurz" fahren. Meistens nur morgens hoch und abends runter
        Schöne Schutzbehauptung .
        Höre ich immer wieder, auch wenn sich ggf. die Endlagen verstellen - das liegt an diesem ... KaeNiX
        Der Aktor macht nix anderes als was ein Jalousieschalter auch macht. Er gibt auf den einen bzw. den anderen Draht Strom.
        Einzig die "Umschaltzeiten" könnten ein "Problem" sein. Wenn zu kurz, interpretiert das ggf. die (wenn vorhanden) Elektronik als Reset oder Änderung der Endlagen. Da schauen, was die Herstellerangaben für die Umschaltzeiten sind.
        Aaber, was soll da aber "kaputt" gehen?
        Den Hersteller mal fragen, wie er auf diese Begründung (Aktoren) kommt, außer, dass er dann nicht "Schuld" ist.....
          Das ist aber nicht zufällig der Hersteller, der in seinem Names sehr "flexibel" ist? Der erzählt mir grade was ähnliches warum bei einem meiner Motoren die Bremse nicht richtig funktioniert ....
            Es handelt sich dabei um SELVE. Ich verwende SELVE AS-T Antriebe Antrieb AS-T - SELVE - Rollladen- und Sonnenschutztechnik - Made ... an mein MDT Jalousieaktor JAL-0810.01 ... und ein Motor nach dem anderen gibt jetzt den Geist auf :-(
              welcher Hersteller ist es denn?
              Somfy hat bei mir 33 Motoren ausgetauscht, da mangelhaft ab Werk. Aber zuerst war angeblich auch KNX schuld...
                OK, bei mir ist es Rojaflex. Nehmen sich offensichtlich alle nicht viel ...
                  Der Hersteller ist doch "wurscht". Die Frage ist doch, warum insbesondere das KNX bzw. ein Jalousieaktor, Ursache für den Ausfall von Motoren sein sollte...
                    Evolutions Geschichte? Was man nicht versteht ist immer böse und an allem schuld. Aliens, Gottheiten oder eben KNX...
                      Oh. Jetzt wird mir gerade schlecht... Habe auch 14 von Somfy...
                      Welches Fertigungsdatum hatten die defekten Motoren? Bzw. wann hast du gebaut?
                        ca. 2006.
                        die bei mir aufgetretenen Probleme gab es wohl so ca.2004-2006.
                          Der "Bezug" mit dem Aktor bezeichne ich mal gelinde als Quatsch!
                          Zu diesem Thema gibt es bereits von mir einen Bericht. Ursache bekannt, es ist der verbaute Chip auf dem Motor. Die Rollohersteller und -bauer besitzen relativ wenig Ahnung zu EIB/KNX und man neigt in dieser Liga gerne zum Verweis auf diese Ursache, dann muss man nicht ran und noch weniger gewährleisten. Man kennt den Fehler.
                          Der Defekt kündigt sich langsam an bzw. der Motor wird sehr heiß und irgend wann ist halt dann mal Schluß. Der Rollo reagiert auf nichts mehr, der Aktor aber schon. Letzterer funktioniert einwandfrei.
                          An den Hersteller ran treten und versuche auf Kulanz was zu bewegen.
                          Bei mir wurden vor längerer Zeit mit nahezu 20 Stück mit derartigen Symthomen anstandslos ausgewechselt. Allerdings war das eine deutscher Hersteller.
                            ca. 2006.
                            Ok, ich habe 2013 gebaut, da hoffe ich mal, dass ein Produktupdate über die Motoren gegangen ist
                              ist es!
