Homeserver 4 plötzlich aus / startet nicht mehr
    HS/FS Homeserver 4 plötzlich aus / startet nicht mehr
    ich lese hier schon seit einiger Zeit begeistert mit und habe schon viele meiner kleinen "Probleme" durch das Forum lösen können.
    Seit gestern Abend habe ich aber ein etwas größeres Problem und bräuchte Eure Hilfe. Mein Homeserver 4 funktioniert seit gestern Abend nicht mehr.
    Bis 21 Uhr funktionierte der QC Problemlos und auch die Logiken taten Ihren Dienst. Dann bemerkte ich das die Clients Sich alle mit Connection Error meldeten.
    Die rote LED auf der Frontseite des HS leuchtete noch, aber er war per Netzwerk nicht mehr erreichbar. Ein IP Scan nach der HS IP blieb erfolglos.
    Also habe ich als erstes einen Monitor direkt angeschlossen - kein Bild. Dann habe ich den Homeserver geöffnet und das Netzteil nachgemessen - 24V sind stabil vorhanden. Die Pufferbatterie habe ich in diesem Atemzuge auch gleich gewechselt.
    Bei Einschalten geht auf dem Flashspeicher für ca. 2-3 Sekunden eine Rote LED an und dann wieder aus. Das wars dann aber auch :-(. Hat von euch noch einer eine Idee was ich machen kann???
    Lieben Gruß Stefan
    Beim Einschalten, was siehst du da auf dem Monitor?
      Nichts, der Bildschirm bleibt komplett aus
        vielleicht ein ähnliches Problem
        https://knx-user-forum.de/forum/öffe...plötzlich-tot
        ____________
        Gruss Norbe
          Nein, weil völlig unterschiedlicher Aufbau. Der HS4 hat keine Spannungsregler-Platine. Das Board im HS4 wird mit einer 24V-Spannung versorgt.
            Hab heute Vormittag mit der Gira Hotline telefoniert. Es ist wohl definitiv ein Hardwaredefekt den man so nicht einfach beheben kann. Ich bekomme ein Neugerät im Vorabaustausch. Der Support war echt Klasse.
