Zitat von Hightech
Beitrag anzeigen
Stimmt. Dafür ist er günstig :-)Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDas rollzas drückt sich aber nicht wirklich dolle.
Wir haben 1 pro Etage; für die selteneren Funktionen, wenn man mal nicht die Visu nutzen möchte.
Der TE hat die Anforderungen bezüglich Preislage und Anspruch nicht näher spezifiziert ...
Wenn es der Wohnbereich ist und der Taster evtl auf 140-160cm hängt... Und dann evtl noch eine sip Türkommunikation geplant ist.. Könnte das z41com evtl etwas sein... Eine Mini visu fürs Handy wäre auch gleich dabei. Trotzdem ist ein g1 wesentlich schicker, was die Software angeht.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Nicht ganz, auf einem Button kannst Du zB. einen Schalter legen, der hat dann links 0, Mitte Status und rechts IZitat von Hightech Beitrag anzeigen12 Seiten mit 8 Buttons (=4 Wippen?) - wären somit "48 Wippen"?
Oder eine Schaltuhr Oder eine Jalousie oder oder oder
Jens
Weißt du zufällig, wann das Z41COM verfügbar ist?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWenn es der Wohnbereich ist und der Taster evtl auf 140-160cm hängt... Und dann evtl noch eine sip Türkommunikation geplant ist.. Könnte das z41com evtl etwas sein... Eine Mini visu fürs Handy wäre auch gleich dabei. Trotzdem ist ein g1 wesentlich schicker, was die Software angeht.
Du hast doch auch Erfahrung mit dem G1. Läuft das zuverlässig mit dem Gira TKS-IP-Gateway, wenn wer an der Tür leutet, dass das Bild sofort am G1 dargestellt wird? Danke!
Edit: Sorry habe irgendwie den falschen Thread erwischt
Bis jetzt habe ich das G1 nur im Showroom und noch kein TKS-IP Gateway + Gira TKS dort verbaut, weil ich mich gegen das 2 Draht Zeug noch wehre und dafür kein Geld ausgeben wollte.. ich kann daher nur spekulieren, würde aber vermuten, dass ja?
Zennio schweigt sich weiterhin mit Q4/2016 zum Zennio Z41 com aus, mehr weiß ich leider nicht.
Gibts schon was neues?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenZennio schweigt sich weiterhin mit Q4/2016 zum Zennio Z41 com aus, mehr weiß ich leider nicht.
Servus
enertex Meta
hat 8 Tasten
4 Ebenen
also 32 Tasten Funktionen!
zusätzlich bietet der Meta noch nen Regler für Heizung, Messung der Raumfeuchte und ein schön großes Display.
wenn noch ein wenig Luft ist, wäre der (oder das
?) Meta ne Lösung
GrußViele Grüße
Henning
Luft gibbet beim MeTa Premium dann keine mehr:
8x Zweitastenbedienung = 16 Tasten = 2 Seiten
4x Zweitastendimmen = 8 Tasten = 1 Seite
4x Eintastenschalten + 2x Zentralwippen = 8 Tasten = 1 Seite
In Summe 32 Tastenbelegungen auf 4 Seiten = VollbelegungGruß
Frank
Hi hast du den schon? Wie hochauflösend ist denn das Display?Zitat von Habib Beitrag anzeigenOder Merten MultiTouch Pro: https://www.merten.de/KNX-Multi-Touch-Pro.1609.0.html
