ich habe in meinem Haus EldoLED zum steuern meiner 24V Konstantspannungs Spots und 24V LED Strieps mit 24V Meanwell HLG Netzteilen eingebaut, nun habe ich folgende Probleme:
1. Ich habe die Leitungen mit 1,6A und 7,3 A Sicherungen träge gesichert (je nach EldoLED). Bei 100% Leuchtstärke sind die Sichernungen in Tackt und bleiben dass auch, aber beim dimmen schmelzen die Sicherungen vor allem bei bis zu 20 Spots pro Ausgang innerhalb weniger Minuten. Welche Sicherungen kann ich denn so aus euerer Efahrung reinmachen oder woran liegt es?
2. Teilweise dimmt der EldoLed wenn die Leuchten gedimmt sind nach ca. 5 min. dimmen dunkler nach. Kann Sie dann wieder heller dimmen, welches dann auch wieder klappt.
3. Teilw. gibt es beim aufdimmen der Spots von den EldoLEd´s einen Summton/ Piepton, der nur beim aufdimmen zu hören ist, ist das normal?
4. Ich habe an einem 720 EldoLED 3x 2,5m RGBW 24V Striepes paraalel hängen, und habe das Plus dirket an den Trafo angeschlossen (Verteielrschrank und lasse nur den Minus übder das EldoLED laufen, leider ist die Leuchtstärke gering (24V kommen an), des weiteren leuchten alle Kanäle, obwohl sie ausgeschaltet sind, woran kann das liegen?
Danke schon einmal fürs durchlesen und noch einen schönen Feiertag!
