ETS3 und Falcon auf VmWare mit Windows Server 2008
    Ein Sonniger guten Morgen
    Ich möchte bei einem Kunden die ETS3 inkl. Falcon Treiber und die KNX-Eisbär-Visu auf einen Server installieren!
    Server: VmWare mit Windows Server 2008
    - Hat dies schon jemand gemacht?
    - Läuft der Falcontreiber?
    - Funktioniert die ETS3 mit der Dongleversion?
    - Funktioniert der Eisbär mit der Dongleversion?
    - Funktioniert die ETS3 mit dem Hardware-Key?
    - Funktioniert der Eisbär mit dem Hardware-Key?
    - Sonstiges
    Wäre froh um jede Antwort!
    Äs grüessli us der Schwiz
    Roger
    MbM Systems
    Member Konnex Swiss
    Hallo MbM,
    Falcon läuft nicht auf Windows-Server!
    Gruß, Klaus
      sportliche Aufgabe, ich gehe davon aus, daß Du ein IP-Router im EIB hast...
      Dann einfach mal installieren (unter Windows)
      Ob 2008 Server das mitmacht bezweifle ich. ist ein SERVER und kein Kommunikationsrechner.
        Aber ein xp oder win7 würde auf VmWare gehen, oder nicht?
        Ja, die Anbindung an KNX erfolgt über einen IP-Router!
        Roger
        MbM Systems
        Member Konnex Swiss
          Ja, geht.
          GLT
            Sorry, dass ich die "Leiche" nochmal beatme
            Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich betreibe die ETS 4 derzeit auf meinem SBS 2011. Das ganze läuft so lala. Die meisten Dinge funktionieren, teilweise treten aber Verbindungsprobleme zu den Aktoren auf. Durch experimentieren und googlen habe ich das Problem auf Falcon eingrenzen können.
            Auch ich möchte gerne die ETS und den Eisbär (habe ich bereits, allerdings noch nicht installiert) auf dem Server betreiben.
            Hat das mit VMware funktioniert?
            Ich habe mit virtuellen Maschinen noch absolut keine Erfahrung. Bin jetzt auf die Schnelle über Virtualbox gestolpert. Kann das damit auch funktionieren?
            Bin wirklich für jede Hilfestellung dankbar. Der WAF ist mittlerweile auf Null...und ich selbst habe tatsächlich schon mal einen Abend lang darüber nachgedacht, was ich tun müsste, um die ganze Technik wieder auf einen möglichst simplen (=bus-freien) Status zurückzurüsten.
            Mittlerweile habe ich wieder neuen Mut geschöpft und möchte mit der VM in die nächste Runde gehen...
            rob
              Hallo rob,
              die wichtigste Information fehlt noch: was für eine Schnittstelle benutzt du?
              Seriell: no-go
              USB: schränkt die Auswahl an benutzbaren VM-Produkten ein, direkt auf der Servermaschine muss das gehen.
              IP: (Tunneling oder Routing) das sollte immer gehen
              Was sind das denn eigentlich für Verbindungsprobleme?
              Gruß, Klaus
                Oder du installierst bei dem Kunden den Hyper-V Server und legst dort eine eigene VM nur fÜr die Ets mit Falcon und etc an
                  vielen Dank für die schnellen Antworten!
                  Ich verwende das Wiregate als Schnittstelle. Funktioniert es damit?
                  Verbindungsprobleme sind z.B. "mehrere Geräte im Programmiermodus", "Gerät reagiert nicht", "Adresse kann nicht gefunden werden" und was es sonst noch alles gibt. Habe sehr lange im Inet geforscht und bin schließlich bei Falcon gelandet. Habe dann damit rumgespielt und Reaktionen festgestellt. Habe die exe z.B. im Taskmanager beendet; danach konnte eine Verbindung hergestellt werden, jedoch nicht lange genug, um das Applikationsprogramm vollständig zu übertragen. Habe auch schon am Kompatibilitatsmodus gedreht. Ähnlicher Effekt.
                  Zur Info: Der "Kunde" bin ich selbst. Bin Laie in Sachen EIB, habe mir den Spaß aber beim letzten Umbau eingebildet und versuche jetzt seit einiger Zeit alles in meiner spärlichen Freizeit zum laufen zu bringen. Aktuell liegt meine Hoffnung in einer VM :-)
                  Hyper-V Server muss ich gleich mal googeln. Spricht etwas gegen Virtualbox?
                  Danke für Eure Tipps
                  Rob
                    Hallo Rob,
                    Müsste gehen, ist ja IP.
                    Da würde ich aber erstmal auf ein Problem in deiner Installation tippen: Schleifenbildung, zu viele Geräte auf der Linie, doppelte Adressen, unverdrosselte Spannung, .... Hast du das alles ausgeschlossen?
                    Gruß, Klaus
                      Hallo Klaus,
                      Spannung ist verdrosselt, Adressen sind nicht doppelt vergeben, Geräte können es eigentlich nicht zu viele sein. Habe in Summe gerade mal 7 Aktoren laufen.
                      Wie könnte ich denn einer Schleife auf die Schliche kommen?
                      Rob
