Update EIBport
    Update läuft - hab mich getraut!
    Möcht ja das System auch weiterbringen.
    Werde berichten, wies läuft.
      Super - läuft bis jetzt alles gut!
        Mein Import des knxproj hat nun auch funktioniert. Der Support von Bab-Tec konnte das Problem identifizieren, lösen und die Behebung direkt bei mir im eibPort vornehmen. Spitzen Service!
        Nun kann es an den Editor gehen.
        Bis dahin läuft mir auch alles ohne Probleme.
          Im Editor konnte ich schon ein paar Dinge finden, die nicht passen:
          .) Zusätzliche Ein bzw. Ausgänge in einigen Modulen werden nicht angezeigt
          .) Werte-Eingang und Werte-Ausgang - keine Ports Hinzufügung und Einstellungen
          Das wird ein mächtiges Tool! Da kann sich HS warm anziehen!
            warum bekomme ich das denn jetzt nicht hin?
            Hab ganz einfaches Beispiel genommen.
            Eingang 1/1/7 Licht Büro, dann kommt ein Verzögerer 5 Sekunden und ein Umkehrer, dann Ausgang wieder auf 1/1/7
            Die Simulation macht auch alles richtig, aber irgendwie kommt das ganze nicht auf den BUS.
            Hab die Gruppe gespeichert und auf Aktivieren geklickt.
            Datentyp ist auch DPT 1 (DPST-1-1).
            Vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch, aber irgendwie fehlt mir da was.
            Danke für eure Hilfe
            Der Elch
              Hallo
              Hab genau das selbe Problem. Komme auch nicht auf den Bus.
              Danke
              Dieter
                pre4 gerade erhalten.
                Jetzt ist KNX Bus freigeschaltet.
                  Jupp....jetzt gehts auch bei mir! Aaaaaaber...jetzt fehlt was!
                  Zuletzt geändert von Burnmax; 14.12.2016, 20:20.
                    Aha
                      Bei mir nicht.
                        Noch eine kurze Frage:
                        Möchte einen einfachen wenn-dann Job machen.
                        Also als vereinfachtes Beispiel:
                        Ich schalte Licht im Büro an, dann soll geprüft werden, ob die Rolladen unten sind. Und nur wenn die ganz unten sind, dann geht auch das Licht an.
                        Habe das jetzt mit zwei Werteingängen gemacht. Status Rolladen und Lichtschalter
                        Der Status Rolladen geht an einen Vergleicher mit einem festen Wert als IN2. Wenn dann der Wert=0 ist, gibt der Vergleicher "true" aus.
                        Der "true" wert geht dann in eine Binäre Logik.
                        Dort kommt auch der Wert vom Lichtschalter an.
                        Wenn beide "true" sind, gehts weiter zum schalten der Lampe.
                        Etwas komplexer wird es dann natürlich beim Ausschalten der Lampe wenn die Rolladen oben sind.
                        Gibt es dazu noch eine einfachere Methode eine wenn-dann Bedingung einzubauen?
                        Danke euch.
                          Burnmax ..... so siehts bei mir auch aus. Aber nur auf dem Laptop unter Firefox, mit dem IE wird es richtig angezeigt. Auf dem Touch PC unter Firefox wird es auch richtig angezeigt.
                          Zuletzt geändert von Schorschi; 15.12.2016, 18:09.
                            Internet Cache leeren....
                              Oh Scheisse wie peinlich *SCHÄM*
                                Elch007 ich würds so machen.
                                This gallery has 1 photos.
