Update EIBport
  • Elch007
    warum bekomme ich das denn jetzt nicht hin?
    Hab ganz einfaches Beispiel genommen.
    Eingang 1/1/7 Licht Büro, dann kommt ein Verzögerer 5 Sekunden und ein Umkehrer, dann Ausgang wieder auf 1/1/7
    Die Simulation macht auch alles richtig, aber irgendwie kommt das ganze nicht auf den BUS.
    Hab die Gruppe gespeichert und auf Aktivieren geklickt.
    Datentyp ist auch DPT 1 (DPST-1-1).
    Vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch, aber irgendwie fehlt mir da was.
    Danke für eure Hilfe
    Der Elch
  • Dinkel75
    Im Editor konnte ich schon ein paar Dinge finden, die nicht passen:
    .) Zusätzliche Ein bzw. Ausgänge in einigen Modulen werden nicht angezeigt
    .) Werte-Eingang und Werte-Ausgang - keine Ports Hinzufügung und Einstellungen
    Das wird ein mächtiges Tool! Da kann sich HS warm anziehen!
  • KREUZUNDKWER
    Mein Import des knxproj hat nun auch funktioniert. Der Support von Bab-Tec konnte das Problem identifizieren, lösen und die Behebung direkt bei mir im eibPort vornehmen. Spitzen Service!
    Nun kann es an den Editor gehen.
    Bis dahin läuft mir auch alles ohne Probleme.
  • Dinkel75
    Super - läuft bis jetzt alles gut!
  • Dinkel75
    Update läuft - hab mich getraut!
    Möcht ja das System auch weiterbringen.
    Werde berichten, wies läuft.
  • Borsti
    Hab den Eibport mit der Beta Version bei mir im Einsatz. Konnte nichts feststellen, was nicht funktionieren würde.
    Logiken hab ich mit dem Editor noch nicht getestet.
  • Schorschi
    @krezundkwer Ich glaube auch nicht das hier irgendjemand was garantieren soll. Das war eine berechtigte Frage. Dazu geben die Betas raus, um zu testen, sich auszutauschen und Fehler zu melden.
  • KREUZUNDKWER
    Die Frage kannst du dir nur selbst beantwortet. Es bleibt halt eine Beta und es wird dir niemand irgendwas garantieren.
  • Dinkel75
    D.h. man kann sich trauen, auch ein Produktives Gerät, upzudaten?
    Würde eh nicht viel fehlen, ein bisschen Schnickschnack halt.
  • KREUZUNDKWER
    Alles andere geht bisher ohne Probleme. Der neue Logikeditor ist ja parallel installiert.
  • Dinkel75
    Laufen die alten Jobs bei euch - d.h. kann man den eibport trotzdem verwenden?
    Möchte zwar gern updaten, aber weil man ja nicht zurückkann, wärs ganz gut, wenn die alten Jobs weiter laufen, und auch sonst alles geht?
    Kann wer helfen?
  • Burnmax
    Das hab ich bisher noch nicht probiert.....
  • TheTrick
    Ok habe ich mal gemacht. wenn du in dem Editor oben auf Online schaltest kannst du denn den aktuellen Zustand der Logik sehen? damit meine ich das im Eingang der aktuelle echte Wert steht zum Beispiel.
  • Burnmax
    Keine 30sec....wenn der Datentyp der GA nicht übernommen wird musst du den manuell eingeben. Aktuell unterstützt der Editior jedoch noch nicht alle. Ich kann meine Szenen z.B. nicht über den Editor programmieren.
  • TheTrick
    Also bei mir geht das recht schnell vielleicht 5 Sekunden oder so.
