DTP16 14 Byte senden
    [callidomus] DTP16 14 Byte senden
    ich will 14 Byte über calldiomus senden.
    Ich habe ein Item als Type Zeichenkette angelegt. Bei knx DTP16 und bei senden die KNX adresse eingetragen.
    Über eine Logick setze ich jetzt die Zeichenkette
    a1 = bytearray([31, 17, 17, 0, 23, 21, 31, 0, 31, 0, 63, 0, 47, 0])
    cd.A.a1(a1)
    Es kommt in der ETS aber etwas ganz anders an wie ich erwarte.
    Was kann das sein? Im bild sieht man das ich 31,17,17 schicke in der ETS kommen aber Hex 62 79 74 an.
    Ein Tipp was falsch ist?
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Hi Jürgen,
    versuch mal
    cd.A.a1(a1.decode("utf-8"))
    Bei den anderen entsprechend.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Hi Mumpf,
      der Tipp war richtig danke.
      a2 = bytearray([31, 17, 63, 0, 31, 17, 31, 0, 31, 16, 31, 16, 31, 0])
      a3 = bytearray([31, 1, 31, 0, 29, 21, 23])
      cd.A.a1(a1.decode("ascii"))
      cd.A.a2(a2.decode("ascii"))
      cd.A.a3(a3.decode("ascii"))
      jetzt kommt das testbild am Synohr raus...
        Hallo Jürgen,
        mal eine Frage zum synohr. Bist du damit zufrieden? Funktioniert dieser zuverlässig? Also auch die Sprachsteuerung?
        Bin am Überlegen einen für den Wohn/Essbereich zu kaufen.
        Danke!
        Patrick
          ich habe bis jetzt noch kein Setup gefunden das das mit der Sprachsteuerung bei mir zufriedenstellend Funktioniert. Aber ich gebe da noch nicht auf. Gestern hab ich mal die neue Firmware installiert...
          Viele Grüsse
          Jürgen
          Zuletzt geändert von heckmannju; 06.10.2016, 10:09.
            Hallo Jürgen,
            in der Logik setzt du keine Zeichenkette sondern eine bytearray. Eine Zeichenkette ist ein String.
            cd.A.a1('test')
            funktioniert nicht?
            Bis bald
            Marcus
              Schon klar Markus. Da hat nur noch die Dekodierung nach ASCII gefehlt.
              VG
              Jürgen
                Hi Marcus,
                beim Synohr kann man entweder einen String setzen, der im Text-Display dargestellt wird, oder eine Bit-Matrix, die technisch als 3 x 14-Byte übertragen wird. Jürgen hat den 2. Weg probiert, was Du an den beiden verschieden langen "L" erkennen kannst...
                Gruß, Waldemar
                P.S.: Jürgen war schneller...
                  genau es geht darum.
                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...afik-erstellen
                  Ziel ist das mein Synohr z.b. die VOC werte der letzten 24h als pixelgrafik ausgibt. Da komme ich aber gerade deswegen nicht weiter.
                  https://knx-user-forum.de/forum/supp...g-rausbekommen
                  VG
                  Jürgen
