GUI nach Update nicht erreichbar
    [callidomus] GUI nach Update nicht erreichbar
    Nach dem GUI-Rebuild is alles weg
    Kein Items mehr, keine Visualisierung.... etc.
    Bildschirmfoto vom 2016-10-14 16:18:57.png
    Browser Cache gelöscht?
      Jo sicher.
        Tut bei mir.
          Schuss ins Blaue: Schalte mal DWD ab.
            Kann nichts mehr abschalten... alle Seiten sind leer. Kein Plugins mehr, keine Logiken, selbst bei Konfiguration sind alle Felder leer.
              Backups hätte ich
                Reboot probiert?
                  steht was in der Console die mit F12 aufgeht. Finde sich was im Core Logfile.
                  VG
                  Jürgen
                    Hallo Thorsten,
                    alles kein Problem. Mache bitte in Zukunft einen separaten Thread auf. Das hat nichts mit dem DWD Plugin zu tun. Ich verschiebe das gleich in einen neuen Thread.
                    Bitte sieht nach fehlendem Backend aus.
                    Gehe bitte auf die Konsole und gebe folgendes ein:
                    callidomus.core update
                    callidomus.core restart
                    callidomus.gui build
                    callidomus.visu build
                    Wenn das nicht hilft:
                    callidomus.support onestart
                    Dann würde ich es mir direkt auf deinem System ansehen, wenn Du das möchtest.
                    Bis bald
                    Marcus
                      callidomus Marcus, ich hab dir eine Email geschickt. Komm leider nicht weiter.
                      Danke!
                      Thorsten
                        Super Service! Einfach toll.
                        Danke Marcus!
                        Geht wieder alles
                          Bei mir tritt was ähnliches auf.
                          2016-10-14 20:50:58 DEBUG    Main         Item morgen: no type specified.
                          2016-10-14 20:50:58 DEBUG    Main         Item settings: no type specified.
                          2016-10-14 20:50:58 DEBUG    Main         Item system.connections = 14.0 via SQLite None None
                          2016-10-14 20:50:58 DEBUG    Main         Item system.data = 0.0 via SQLite None None
                          2016-10-14 20:50:58 DEBUG    Main         Item system.files = 130.0 via SQLite None None
                          2016-10-14 20:50:58 DEBUG    Main         Item system.load = 0.2 via SQLite None None
                          2016-10-14 20:50:59 DEBUG    Main         Item system.memory = 33.0 via SQLite None None
                          2016-10-14 20:50:59 DEBUG    Main         Item system.mfs = 6.0 via SQLite None None
                          2016-10-14 20:50:59 DEBUG    Main         Item system: no type specified.
                          2016-10-14 20:50:59 ERROR    Main         Unhandled exception: local variable '_trigger' referenced before assignment
                          <class 'UnboundLocalError'>
                            File "/mfs/core/bin/cd_core.py", line 663, in <module>
                              cd.start()
                            File "/mfs/core/bin/cd_core.py", line 261, in start
                              item._init_prerun()
                            File "/mfs/core/lib/item.py", line 518, in _init_prerun
                              _items.extend(_trigger)
                          2016-10-14 20:51:00 WARNING  location.time Item location.time: value 1 does not match type dt. Via Scheduler None
                          2016-10-14 20:51:00 DEBUG    Scheduler    location.time next time: 2016-10-14 20:52:00+02:00
                          2016-10-14 20:51:52 INFO     _knx_heartbeat KNX: trying to connect
                          2016-10-14 20:51:52 DEBUG    _knx_heartbeat KNX: sending connect request
                          2016-10-14 20:52:00 WARNING  location.time Item location.time: value 1 does not match type dt. Via Scheduler None
                          2016-10-14 20:52:00 DEBUG    Scheduler    location.time next time: 2016-10-14 20:53:00+02:00
                          2016-10-14 20:52:52 INFO     _knx_heartbeat KNX: trying to connect
                          2016-10-14 20:52:52 DEBUG    _knx_heartbeat KNX: sending connect request
                          2016-10-14 20:53:00 WARNING  location.time Item location.time: value 1 does not match type dt. Via Scheduler None
                          2016-10-14 20:53:00 DEBUG    Scheduler    location.time next time: 2016-10-14 20:54:00+02:00
                          2016-10-14 20:53:52 INFO     _knx_heartbeat KNX: trying to connect
                          2016-10-14 20:53:52 DEBUG    _knx_heartbeat KNX: sending connect request
                          2016-10-14 20:54:00 WARNING  location.time Item location.time: value 1 does not match type dt. Via Scheduler None
                          2016-10-14 20:54:00 DEBUG    Scheduler    location.time next time: 2016-10-14 20:55:00+02:00
                          2016-10-14 20:54:52
                            zur Aufklärung. Ich hatte zwischenzeitlich einen Bug eingebaut.
                            @heckmannju: auch Du solltest ein Update einspielen. Edit: hast ja Du gerade gemacht.
                            Die anderen Benutzer sind davon nicht betroffen.
                            Bis bald
                            Marcus
                              Ja aber der core will nicht restarten ....was tun wenn es da hängt?
                              Bleibt bei waiting vor pids 1040 stehen
