verschiedene Lichtszenen über 1 Wippe
    Ich suche nach einer Lösung wie ich am günstigsten bis zu 5 verschiedene Lichtszenen durch mehrmaliges tasten über nur eine Tasterwippe abrufen kann. ( 1mal tasten Szene1, 2mal tasten Szene2 ...usw.)
    Kann mir da jemand Tips geben?
    Sind spezielle Logik-Bausteine erforderlich?
    Zum Einsatz soll ebenfalls das BJ Comfort Panel kommen.
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Lupi
    Willkomen hier im Forum
    Möglich ist sicherlich alles
    Aber dengst du, dass das auch bedienbar ist?
    Andreas
      Du wirst sicher nicht um eine externe Logik drumrum kommen, da du einen Zählerbaustein brauchst. Bevor Du dich aber mit Logikbausteinen rumschlägst würd ich mir eher den EIBPC anschauen! Kostet zwar etwas mehr wie das Logikmodul, ist aber um vielfaches flexibler!
        der Kunde ist König... ;o)
          Na, dass ist natürlich etwas anderes
          Andreas
            der priOn kann das von haus aus. leider nicht schön gelöst wie ich finde, aber es geht.
            und viel spass beim beschriften und wieder rückgängig machen
              Eimerkette
              Hallo Lupi,
              man könnte sicher mit dem Taster einen z.B. 8-fach Binärausgang so ansteuern, daß das Ausgangssignal wie bei einer Eimerkette oder einem Schieberegister durchläuft. Anschließend die Binärausgänge auf einen Binäreingang (z.B. 8-fach) wieder einkoppeln und mit den Szenen verknüpfen. Zum "Debuggen" wären an der Schnittstelle Binäraus-/Binärein-gang sicherlich LED hilfreich. Die LED würde ich aber maximal in den Schaltschrank verbannen.
              knxBernie
                knxBernie
                Danke, klingt erstmal logisch, jedoch bedeutet das bei einer Wohnung mit diversen Szenen in verschiedenen Zimmern einen ziemlich hohen Aufwand. Gibts da nicht was "Fertiges" für?
                Gru? Lupi
                  Eimerkettenschaltung
                  Hallo Lupi,
                  sorry, ich wollte dich nicht in die Irre leiten. Ich hatte das mit der Vielfachheit der Räume nicht mitbekommen.
                  Somit liegt eine Lösung per SW in be$$erer Reichweite.
                  knxBernie
                    Wie Micha schon schrieb.
                    Im EIBPC kannst du zum Beispiel den Doppelklick abfragen und daraufhin unterschiedliche Szenen starten. Das wäre praktisch fast fertig.
                    (Es gehen natürlich auch mehr Klicks)
                    Zusätzlich kannst du darin die Szenen speichern und noch viel mehr Logik bauen.
                    Er ist zwar nicht so schön wie ein Prion aber günstiger.
                    Volker
                    Wer will schon Homematic?
                      Glaube kaum, dass der Kunde morsen will
                      Der Ansatz mit dem Zähler wäre eigentlich der richtige, aber auch wenn Kunde König, ein Profi rät von solchen Lösungen aus diversen Gründen ab...
                      LG
